Bery/Rapid Bery/Rapid
komentáře | popis | fotky | Bery | 20.05.23 16:36 | 409x v oblíbených
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
 V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili  i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
Bery/Rapid - komentáře:
20:21:38
15.02.2016
Bery
Kdo si hraje,nezlobi. Aneb návrat ke kořenům...
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 15.02.2016 20:21:38
20:18:57
15.02.2016
-> Bery 15.02.16 20:17:05: co to znamená? oloupeš lamináty?
21:05:14
07.02.2016
Bery
Ji. Ten co jsem s ním strejchnul.
Náboj a kotouč mají své pevne místo v garáži 5
20:29:19
07.02.2016
Maxx
-> Bery: 157
20:24:14
07.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> Bery 07.02.16 20:22:29: to je ten od brány?
20:22:29
07.02.2016
Bery
Bylo mi ho líto vyhodit...
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 07.02.2016 20:22:29
21:02:59
20.12.2015
Bery
Strecha uz je doma;-) ani dira po antene,coz je krasa.
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 20.12.2015 21:02:59
21:50:30
18.12.2015
-> Bery: Tak pokud se mění ložiska, nový hřídele je jistota, to je fakt. 4
21:44:18
18.12.2015
Bery
-> Antony: nejezdim.ale par lidem uz praskly,tak kdyz uz se to dela,nevim jestli to riskovat.posledni 2sezony to celkem dostava sodu. Vyhled na pristi rok je zatim dost mlhavy,ale rad bych se jen vozil a neodstupoval...
19:37:20
10.12.2015
-> Bery: hřídele? copak jezdíš podložky?
19:16:09
10.12.2015
Bery
To jsem si ten repas zadku predstavoval trochu levnejsi...kotouce,lozisk a,hridele a jezisek se z toho asi prorval...
17:00:53
05.12.2015
-> Bery 04.12.15 20:27:45: Tomu už říkám rozumná odpověď. Tak jsem zvědav s čím přijdeš a držím palce ať to funguje 4
20:27:45
04.12.2015
Bery
-> Tuner#2: uvidime co bude,zatim je neco na papire,rysuje se jine reseni s vetsi variabilitou nastaveni ve vsech osach s vetsi tuhosti, aneb zase se v tom vrtame.
Mozna to dopadne ze bude vse pri starem a zacneme znovu od zacatku stavet evo II,ktere bude pouze pro zavodni ucely.
upraveno 1x, naposled 04.12.2015 20:29:02
16:58:19
04.12.2015
-> Eidy 04.12.15 14:28:00: Ano vím co to znamená, jen mě to trochu mrzí, když už se tu řeší technické věci...
-> Bery 04.12.15 16:26:29: Ano vím, ale pokud je mě známo to auto nemělo od podélného uchycení tu rozpěru jako výztuhu - je tomu tak?... Jinak nepochybně pokrok nezastavíš, ale já si prostě myslím, že použití oka na rallye bude spíše slabina a nebo bude muset být opravdu masivní. Ale já jsem v tomhle nedůvěřivý a možná i proto jsem zatím nešel do trubkové nápravy apod. 4
16:26:29
04.12.2015
Bery
-> Tuner#2: a vis,ze se treba minuly rok jedna zadni naprava na republice na jedne LR vytrhla?
Porad je co vylepsovat.a je vic zpusobu...nastesti
-> Eidy: 4
14:28:00
04.12.2015
04.12.2015
-> Bery 30.11.15 22:40:38: Ja moc nerozum tomu, zes ses asi jedinej kdo s tim ma problem a je otazka zda to mas spravne provedeno.
22:40:38
30.11.2015
Bery
Ja vam vubec nerozumim,kluci...
