tak jsem stihl pretesnit vanu a vyměnit olej v motoru i v převodovce. proběhla kontrola, pekne jsem si rozesral webery, protože jsem idiot... nebo jak říká Urbi- správný závodník... nejdřív to rozesrat a pak zavolat co s tím...
ale snad jsme to vrátili jak to bylo.
zítra lyzinu a v úterý technická prohlídka.
a konečně jsme využily ty special prsa ke kontrole rozvodu a vačkoveho kola. a koukly jak to maže
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
19:05:54
08.08.2021
08.08.2021
Bery
20:56:16
01.08.2021
01.08.2021
Antony - zrušená registrace
-> Bery: no paráda, tak to se přijedu podívat
10:02:52
01.08.2021
01.08.2021
Bery
za to málo by nebyla ani nádrž do sekačky
tak ja jdu dělat.
tak ja jdu dělat.
09:18:25
01.08.2021
01.08.2021
-> radekp: holt je nekdy potreba prodat organy, aby bylo na zavodeni
09:14:39
01.08.2021
01.08.2021
-> Bery: přejeme dámské posádce mnoho úspěchů
00:22:57
01.08.2021
01.08.2021
-> Hurdis: tak bilboard nekam dame, reklamy na aute jsou historicky a ty se nesundavaj...
20:06:26
31.07.2021
31.07.2021
-> Bery:
Super. Časově by to mohlo sednout. Že bych smrady taky vyvez.
To by si skoro žádalo alespoň nějakou sponzorskou smlouvu a nějaký billboard. Zavoláme si. Skrouhneme kulturu, nebo hokejky, i těch Dačií už má pečovatelská taky dost...
Super. Časově by to mohlo sednout. Že bych smrady taky vyvez.To by si skoro žádalo alespoň nějakou sponzorskou smlouvu a nějaký billboard. Zavoláme si. Skrouhneme kulturu, nebo hokejky, i těch Dačií už má pečovatelská taky dost...
18:16:46
31.07.2021
31.07.2021
Bery
tak po dlouhé době ožíváme..hecly jsme se a odeslána přihláška na Rallye Železné Hory 2021..
takové rozjetí na Orlické hory. uvidíme jak to půjde
10:02:45
18.10.2020
18.10.2020
-> Bery: Budeme všichni doufat, že příští rok bude situace lepší.
07:46:16
18.10.2020
18.10.2020
Bery
tak se dnes přesuneme k panu Hradilovi na salón a zahájíme zimní spánek. moc jsme toho nenajezdili,ale ono to přijde. uvidíme ...třeba na jaře test v sosnovy a pak něco v cmpr možná stihneme.
22:08:57
02.09.2020
02.09.2020
-> Eidy: Se směj... Ono když máš levý odbočení tak 160°, za ním 3 rychlý zatáčky na asi 250m a pak pravej vracák o 180° a máme tam dořazenou (ne dotočenou) 5tku... :-D Tak to je pak potřeba fakt brzdit.
22:03:21
02.09.2020
02.09.2020
-> StepaNoFUN:
21:28:28
02.09.2020
02.09.2020
-> Eidy: Kdybys viděl na jakým bordelu jsme tam lítali, tak míň brzdit nestačí. :-D Občas za náma byly i modrý mraky ze spálený gumy.
A příště si to musím zase napsat. Když jenom klidním řidiče a počítám mu kola kdy máme jet na kterou stranu, tak mám i čas sledovat jízdu a kolikrát se začínám bát.
21:12:09
02.09.2020
02.09.2020
-> Bery: Tak zase ti stačí míň brzdit, ne?
20:26:10
02.09.2020
02.09.2020
Bery
přežilo. myslel jsem na památku na ten závod. auto tu visí přede mnou na kozach a probíhá údržba.nebo spíš očista. chtělo by to ještě pár drobností pohladit,ale to nechám na jindy. tý větší odklon musíme pohladit - ty brzdy fakt nejsou takový jak jsem byl zvyklý. ale zataci to neskutečně. to bylo peckový.najdem nějaký kompromis.
13:27:21
02.09.2020
02.09.2020
-> Bery: Když říkáš na památku, není to auto na kaši, že ne?
13:09:41
02.09.2020
02.09.2020
Bery
na památku, nebo na plakát
13:08:22
02.09.2020
02.09.2020
Bery
13:07:06
02.09.2020
02.09.2020
Bery
první fotky..na památku
08:33:50
30.08.2020
30.08.2020
Bery
-> Eidy: :-) první krok je dožít se toho...pak dám vědět
jinak jsme doma a celý. pěkně jsme se poklouzali. šílený je jak všichni zbrojí a rapid je pár let bez evoluce, gumy starý odrbany...rok jsme v tom neseděli, nechtělo to brzdit. a i když trať člověk zná, tak to nejde ukočírovat.
vlastně kecám.. upravili a opravili jsme tu přední nápravu. po repasu super, repase tlumiců taky. ale to je málo..v podstatě jen údržba a to fakt nestačí.
Bery/Rapid
