-> PepaS: nemá - kdyby měl být,byl by tam:-)
-> TUNER: to víš,už jsem z toho auta celej nakřivo a někde se to projevit muselo...
jínak dík,v květnu půjdem do finále-to bude rachot:-)
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
09:10:12
27.04.2006
27.04.2006
Bery
11:05:33
26.04.2006
26.04.2006
Jo a Martine,ten otáčkoměr tam máš nějak nakřivo...
10:48:07
26.04.2006
26.04.2006
pekné
10:39:56
26.04.2006
26.04.2006
PepaS
-> Bery: Nemel by byt otackomer pred volantem a tacho mimo?
10:38:49
26.04.2006
26.04.2006
jerrom
Máš to pěký !!!
10:37:58
26.04.2006
26.04.2006
pistaa
zacina to vyzerat fakt pekne :-))
10:32:49
26.04.2006
26.04.2006
Bery
opět ta samá situace jako několikrát - něco na co jsem se netěšil,nerozumím tomu a bylo to hotový frk mrk...palubka je zapojená(ještě není jistý co to bude dělat za plného provozu)
15:40:00
22.04.2006
22.04.2006
Bery
-> Boga: viděl jsem to i ve š 120...ale vypadá to-můžu v jedné kastli přiložit a vyfotit-zatím je ještě doma....
22:28:26
21.04.2006
21.04.2006
Boga
Skoda ze ten ram jak rikas nejde do 120... mel bych na nej chut. Myslis ze by nesel ani nijak upravit a nebo to stoupani u celniho skla je proste jiny? dik
06:59:11
21.04.2006
21.04.2006
jerrom
Aha, no právě jsem myslel závod, ve výsledkové listině jsem zahlídnul Bery... tak nevím, jinak mé překvapilo ten sjezd Funů, docela se jich tam sešlo dost :-)
00:13:22
21.04.2006
21.04.2006
Bery
-> jerrom: nakonec jsem přijel filicií fun a jestli se ptáš na závod,taxem byl jako divák na trati:-)
15:34:50
20.04.2006
20.04.2006
jerrom
Chci se zeptat s čím jsi jel nakonec v Běšinách?
00:54:53
08.04.2006
08.04.2006
Bery
-> U-Geen: dík:-)
21:05:16
07.04.2006
07.04.2006
-> KEAN: tak kolem 4-5 litru bych rek :-)
23:27:16
06.04.2006
06.04.2006
Bery
já je 100pro neprodám,jsem rád,že vepředu nemusím do širokých blatníků dávat žádnou podložku a vzadu...no...je to lepší
Za kolik se nechají sehnat nevím,já je vyměnil...
Nevím jaká je jejich cena...fakt.
14:33:12
06.04.2006
06.04.2006
KEAN
-> Bery: Ale tak zhruba za kolik myslis ze by se nechali koupit ci prodat???
16:49:27
05.04.2006
05.04.2006
Bery
jsou to z BMW,4x100,ET 13???tak nějak a jejich cena pro mě je nevyčíslitelná....Já je vyměnil za ty 5ti paprskové...
-> TUNER: Honza připravuje na lak,tak motor by asi k dispozici byl,ale nepůjčí:-)
08:34:13
05.04.2006
05.04.2006
KEAN
Mam teda na mysli ty z datumu vlozeni 12.2.2006
08:33:29
05.04.2006
05.04.2006
KEAN
-> Bery: Copak to tam mas za ty bily kolecka??Velikost, roztec, ET?Mam totiz takovou nabidku a nevim jeste kolik za ne majitel chceAle vypdaj uplne stejneNa kolik si je cenis ty??
08:25:21
05.04.2006
05.04.2006
-> Bery: Se neptej a nějakej si vem...Aspoň jeden z vás by měl přiject do Běšin....
Bery/Rapid
