-> Bery: 14km je parada , to jen tak na kopcich nenajezdis :)
hned bych si dal rict
jedine co me stve ze u takovejch akci je problem jak to auto postavit/provozovat ... protoze vsecko to je nejakym zpusobem cernota :(
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
12:43:01
25.03.2010
25.03.2010
Zazaa
11:53:42
25.03.2010
25.03.2010
Bery
-> Zazaa: Humpolec - když bude nálada a energie..o víkendu se už prý fotily retardéry na 14ti kilometrový RZ.Prý je to nezapamatovatelná trať,tak snad se dostaví chuť dodělat auto a potahat ho po kopcích.
10:46:41
25.03.2010
25.03.2010
Zazaa
-> Bery: koukam se ti to pekne seslo :) tak kdy a kde planujes vyjet ?
10:35:09
25.03.2010
25.03.2010
Bery
Dorazily gumy na zadek na rapida Kumho c03 tvrdá směs,dorazily i gumy na podval-taky kumho-čistě náhodou... a dorazil už i nový tahač podvalu:-)
19:52:49
05.03.2010
05.03.2010
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Bery: byl to opět luxusní výlet, tak si užij alpy, a hlavně si nic nezlom, sezona za dveřma
12:43:59
05.03.2010
05.03.2010
Bery
jo,kdyby z toho rapida někdo něco chtěl - jako filajový sedáky,přední haubnu pěkně prolitou resistinem,oboje dveře,nebo motor-blok - je to 136ka! at napíše,bude to k mání
A plyn je v tom,ten taky půjde...
12:25:22
05.03.2010
05.03.2010
Bery
pod mím velením ještě poslední kšeft pro Barušku a nový přírůstek..Jdu se dobalit a mizim nach Alpen vyvenčit prkno,za 9dní jsem snad z5 a budu už něco dělat na autě..
21:20:06
04.02.2010
04.02.2010
-> Bery: my už loni hořeli, tka snad měme vybráno :-D
16:17:14
04.02.2010
04.02.2010
Bery
-> vhml: taky jsem měl plast a i když letos taky neplánuju požár,vyměnil jsem to.já měl takový co se používaj pro reklamu a ten ALu plech je tak o polovinu lehčí.
15:31:02
04.02.2010
04.02.2010
-> TUNER: to má pak ty cca 4 kila? tak na to prdim. Já tam teď mám takovej kobereček. Vypadá to jako nějakej pochybnej flock a neváží to vůbec nic :-D
Na druhou stranu ale celkem uspesne hori
10:14:50
04.02.2010
04.02.2010
Bery
-> TUNER: je to možný,já to bral ještě s dalším hliníkovým materiálem..Ve feroně ale myslím s daní kolem 7-8mi stovek za tabuli.teda někdy před rokem!
06:21:37
04.02.2010
04.02.2010
-> vhml: Tabule 2000*1000*0,8mm = 4,320 kg = 493 kč.....
Nebo pak 0,5 mm,to bude ještě lehčí a levnější.
02:13:02
04.02.2010
04.02.2010
-> Bery: na kolik tak vyjde materiál na ty hliníky do dveří?
23:43:39
03.02.2010
03.02.2010
Bery
-> vhml: :-)jj
tak další kapitola za námi,kdybych si koupil šroubky,tak bych to dnes i dodělal...
další kapitola - baterka z gelu a nový kabely k ní..
09:05:43
02.02.2010
02.02.2010
Super nápad s topením. To je hned pěknejch pár kilo dolů. Asi ti pokradu autorský práva :-D
00:53:17
30.01.2010
30.01.2010
Bery
-> Libor Bělina: kdo se bojí sere v síni...jak říká můj táta...a já doplňuju - sere v síni a neupravuje)dnešní legislativa nám nepřeje,ale já se nedám.A naštěstí nejsem sám!:-)
20:03:06
29.01.2010
29.01.2010
-> Libor Bělina: na papírech je, ale bez vyjímek asi jako většina z nás
19:36:47
29.01.2010
29.01.2010
Libor Bělina
cus chtel jsem se zeptat jestli mas sveho rapídka s upravou na papirech?
23:30:19
25.01.2010
25.01.2010
pistaa
-> Bery: krasa..ja tam mam u vodica 1ku inak mam 0.6ka a super to je velmi to aj dveram v tuhosti pomohlo, a s tym odlahcovanim neklam mozno to nevies ale setrit budes mat zaujem stale ;) poznam to trocha
22:41:20
20.01.2010
20.01.2010
Bery
a dneska je báječně hodily starý dveře jako šablona na přední tapecy.Chtěl jsem to ještě dneska zadělat,ale už mi to nějak netahá,byl to dlouhej den.Na fávu technickou,podval přihlásit,po úřadech pobíhat...stačilo mi to..
Bery/Rapid
