tak na Podbrdskou rallye to nedopadlo,není zatím nic z věcí ohledně motoru.Když pominu drobnosti jako tyčky,vahadla,svíčky,tak nemám doma ani nový výfuk,ten se teď boduje a příští týden by mohl zpívat na autě.
o víkendu nás čeká nový nastavení přední nápravy a trochu se bude hýbat s geometrií.
Zatím jsem jen prodloužil ručku a bude nová řadička,nějak nestíhám přehmatávat.
Kdyby měl někdo zájem,pojedeme příští týden testovat do Bělé,zatím 2 auta na cca 2-4 hodiny.cena není nijak závratná,takže je možnost se přidat k nám.
Uvidíme jestli pojedem Litoměřice,těch přejezdových km,co člověk protrpí v autě....
jinak je na prodej můj rok starý,1x použitý intercom sparco - viz skoda-virt.cz/cz/.../1779
22-interkom-sparco
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
22:31:33
29.04.2014
29.04.2014
Bery
08:35:41
18.04.2014
18.04.2014
CHIP
-> Bery: No krásný video .. pěkně ti to jezdí .. teď už by to na ecce homo bylo .. super ..
22:28:10
17.04.2014
17.04.2014
Bery
nůžkový párty stan 3x3m + boky - nový,nepouzitý -na prodej
viz skoda-virt.cz/cz/.../1777 44-nuzkovy-party-stan-3x3m -boky
12:00:54
12.04.2014
12.04.2014
jate-line
-> Bery: No pěkně se na to dívá. Až budu velký taky si pořídím hewlanda
23:33:12
11.04.2014
11.04.2014
Bery
-> jate-line: no,šlape...nevaří to,to je pokrok,těsnění drží,ale trochu se to škrtí a vadne motor dříve,než to bylo počítáno.čekám na nové komponenty a uvidíme.
spojku šlapu,nebo spíš naznačuju šlápnutí,ruka je rychlejší,než je krok na spojce,ale pomůže to.Bylo pár situací,kdy jsem se netrefil na správný kvalt,ale taky jsem si to vyzkoušel v takových "krizovkách",kd y si podřadíš bez spojky a došlápneš plyn a ono se to srovná,poslechne to.
21:56:56
10.04.2014
10.04.2014
jate-line
-> Bery: No pěkně to šlape! řadíš se spojkou nebo bez?
17:11:30
02.04.2014
02.04.2014
Hmm znamenám si termín, když to je kousek od domova
15:02:23
02.04.2014
02.04.2014
Bery
výfuk - viz obr. 38 - na prodej!
10:55:47
02.04.2014
02.04.2014
-> Bery 02.04.14 10:05:16: Tak to je zprava dne...
10:21:44
02.04.2014
02.04.2014
-> Bery: : super, tak doufám, že uvidim auto na živo konečně
10:05:16
02.04.2014
02.04.2014
Bery
-> radekp: zatím jen objednal díly.
Chceme jet podbrdskou rallye legend,takže to musí být rychlovka.
09:37:22
02.04.2014
02.04.2014
-> Bery: neříkej, že jsi to zase rozebral?
09:16:33
02.04.2014
02.04.2014
Bery
Pokrok nezastavíš...včera jsme začali s dalším stupněm evoluce.
Navíc se nám rozjíždí projekt Bernas Rallye Racing Teamu,více na Fuckbooku.
SuriKata racing team jest minulostí...
08:40:06
24.03.2014
24.03.2014
Bery
nejdete se někdo mrknout?
22:38:25
19.03.2014
19.03.2014
Bery
20 km za mnou,všechny systémy fungují,na plno to zatím nejelo(ono na těch rovinkách je to skoro nuda...),ale už to tam padá pěkně.Asi si zvyknu:-)
09:03:34
18.03.2014
18.03.2014
Bery
-> Eidy: popřemýšlím až se s tim naučim,ale kamerku zatim neplánuju.ono to jak s tim teď řadim je spíš do "co jste dnes podělali":-)))
-> Stepan FUN: co Ti mám povídat...připojil....ale budeš koukat jak jsme to zase upgradovali...když to blaflo.zas mi zbylo kilo vypálený mědi:-)
Jinak včera mi vypadly světla - komplet,takže večer na dílně doděláme co zbývá - geometrii,ventily a kouknem po tý elektrice.domů jsem přišel ve 2 a udělali jsme jen novou elektriku ke světlům.vlhko je svině.
Snad to dneska dorazíme,už bych se rád dostal domů před půlnocí.
08:31:33
18.03.2014
18.03.2014
-> Bery 16.03.14 23:13:45: Nepovedlo se Ti zase připojit tu kostru místo na převodovku na startér?
23:44:21
17.03.2014
17.03.2014
-> Bery: Bude video?
22:42:54
17.03.2014
17.03.2014
Bery
prvnich 5km,bum,bum,bum,pecka...3
x jsem trefil jiny kvalt,chce to cvik,ale jak to tam pada je super
23:13:45
16.03.2014
16.03.2014
Bery
stěrače stírají,ostřikovače ostřikují a to doslova.motor vrčí,ale neujel jsem ani metr.Včera po menší disfunkci mozku mi shořela elektrika kolem motoru a musel jsem dneska rozvrtat celý svazek.V půl druhý ráno - světe div se..Měli jsme pěkně modro na dílně...no stane se,nic z přístrojů neshořelo,vše ukazuje a funguje,zkusíme to projet.Nebo spíš zajet.
Spojka je komplet nová,převodovka potřebuje zajet,nový vahadla,bude ještě co seřizovat.
Bery/Rapid
