O pocitani to ani nebylo,spis jsem probrzdil odboceni do prave 6 a na okruhu je couvani za 300vterin.takze jedina cesta byla ven z okruhu.
Na ewrc je z toho rekord,my dostali 450vterin penale a do sbirky chyb je to dalsi trofej.a ze jsem jich tam posbíral. ..
Jeste dotaz -ma nekdo take potize s deskama DS 2500? Mam velky problemy zastavit auto.je to na hranici deformace pedalu a vytrzeni rucky z tunelu.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
08:33:04
03.07.2014
03.07.2014
Bery
17:03:56
01.07.2014
01.07.2014
kury
Někdo neumí počítat okruhy na okruhový RZ :D
16:10:35
01.07.2014
01.07.2014
-> Bery 01.07.14 08:25:13: ze tys to vzal nejakou zkratkou
08:57:25
01.07.2014
01.07.2014
-> Bery: Mi neříkej, že jsi pojel Myšáky o 3 minuty!
08:25:13
01.07.2014
01.07.2014
Bery
-> Tuner#2: kdyz si k tomu přičtěte 450 vterin penalizace,tak to uz takova slava neni.;-)
22:17:26
30.06.2014
30.06.2014
-> Bery 30.06.14 21:53:12: Já Tě nevím, tady to vypadá na první místo v RZ7, to zas tak špatný není ne?
www.facebook.com/BernasRR T/.../1521744448054087?typ e=1
21:53:12
30.06.2014
30.06.2014
Bery
Chtel bych se tu verejne omluvit celemu teamu za to,co jsem provadel na Radounske rallye.organizacne perfektne zvladnute,bohuzel pro me to bylo tezke utrpeni a po problemech s rozpisem,interkomem a brzdama jsem se nejvic pral se sebou.
Povedlo se nam pripravit auto,ale nevyspaly a unaveny ridic, ktery si zapomněl doma rallye mozek na trat nepatri.
11:33:22
25.06.2014
25.06.2014
Bery
-> Petr/Škoda 130: radši pěsti:-)díky!! vy až Humpolec??
jen pro info - včera do 3do rána,ty dny předtim nepočítám.Ještě to nevrčelo,dneska se zapojí lampička a odladí motor,nový brzdy zapečem až na prvním přejezdu..
přezujem mokrý,suchý,rezervy a pojede to rovnou na podval.
ani jsem nevyfotil jaxme svářeli a jak to bylo pokroucený...
22:03:31
24.06.2014
24.06.2014
Petr/Škoda 130
Budem držet palce na Radouňské rallye.
12:37:42
12.06.2014
12.06.2014
Bery
Jsme mezi prihlasenymi do Radoune.zacneme pomalu chystat auto i sebe.na obojim je hromada prace;-)
Zatim 15 aut ve skupine H3.
08:27:03
09.06.2014
09.06.2014
Bery
-> Tuner#2: pokusim se to zdokumentovat az to budu varit.
20:22:48
06.06.2014
06.06.2014
-> Bery 06.06.14 14:45:03: Prasklá podlaha? Kde? Foto
14:45:03
06.06.2014
06.06.2014
Bery
Udalosti poslednich dni nejsou az tak ruzove jaxem si planoval.prevodovka bez problemu, dame novy olej a hotovo.tahlo razeni je strasne nizko v tunelu, tak to cele zvedneme i s kulisou.Kdyz uz se to vyndava, upravi se i kulisa aby se zkratily drahy.A kdyz uz jsem sundal lyziny a podvozek ukazal se dalsi problem.Praskla podlaha a ulozeni LZ ramene.
novy tlumice budou az v cervenci/srpnu.takze hp s nami odjede jeste Radoun.
A diky Zazzovi, konecne mam poradny 7j13.A diky hankooku mam na ty 7j i co obout;-) pneu dorazily vcera.radoun bude jen tak tak. Psychicke a financni vycerpani dosahuje maxima...
12:11:17
31.05.2014
31.05.2014
Bery
-> Eidy: rez zazrana do desek.jak jsem popojizdel kolem baraku, prselo, kdyz jsem to vezl na zavody, tak taky chcalo a holt se to zazralo do desek.druha strana byla mnohem horsi.uz mam vysmirkovano, desky novy, tlumice venku, kapoty sundany...
Me to proste asi nebavi mit to auto v kuse a pojizdny))
10:15:16
31.05.2014
31.05.2014
-> Bery: Jakože kotouče dobrý a desky takhle zrezlý?
10:08:46
31.05.2014
31.05.2014
Bery
tak ty brzdy jsem trošku podcenil.co na tomhle má brzdit?druhá strana byla komplet zažraná rez. Jsem poučen pro příště a DS 2500 jsou aspoň na celém autě.
08:25:09
28.05.2014
28.05.2014
Bery
-> Antony: máme lis,takže se to toho moc nemlátilo,ale naklepávali jsme to do ramene.Nic extrémního.víc v sz
08:04:54
28.05.2014
28.05.2014
Antony - zrušená registrace
-> Bery 28.05.14 07:42:53: Oki
to poškození bylo myšleno např. omlácený od kladiva při "lisování" silentu ve svěráku apod.
07:42:53
28.05.2014
28.05.2014
Bery
-> Antony: jsou zabaleny na ponku.jedna montaz a demontaz to zelezo neznici a dneska mam litani po uradech, tak to vezmu prez postu.
07:31:01
28.05.2014
28.05.2014
-> Bery 24.05.14 08:00:14: Hooj, jen dotaz: už jsi mi poslal hlavice zpatky? Doufám že bez poškození
Bery/Rapid
