bejci...:-)
ja jsem šedivej 20 let, jen ted už hrajou šedivý vlasy přesilovku..
Ale souhlas, svezení pěkný, na to že jsem minulý týden 150kou šmirglem, na prasáka, dodělával honovací kříž aby ty vložky nebyly tak smetený a jediný pořádný díl motoru je hlava, která je ted na úrovni ostatních, tak super. 6 let starý pneu ze sebe daly co mohly, podvozkově krásně čitelný a největší problém je jak člověk dlouho nejel, jak to tam poslat a jak brzdit....
Ale pak vidim, že jsme 10-15 vteřim za "bednou" na 9 km RZtě a to jde. Navíc hlavně jsme chtěli užít pekný tratě a dojet. a to se povedlo.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
-> Eidy: Asi obojí. A 3 baby v baráku tomu taky nepřidaj. :-D
-> StepaNoFUN: Hlavně, že jste se dobře svezli a pobavili.
Pilot šediví z těch horečných příprav na poslední chvíli nebo věkem?
Tak jsme doma, technika vydrzela, my taky. Bylo to moc pekny, i kdyz ty pripravy trochu (vic) narocny. Pro letosek jsme asi skoncili (pokud se nepojede setkani v Bely - o tom by se asi dalo uvazovat, protoze je to kousek). Ted budem muset bejt chvilku asi hodny... :-D
Jinak nakonec z toho bylo v celku pekny 31. misto v absolutnim poradi (ze 100 aut), i kdyz ve skupine az 7my.
Foto z depa po posledni RZ. Technika bez vetsich sramu a problemu.
-> vhml: ja se nechám pojet wenou radši na podorlicky
a přidám fotku z noční
-> StepaNoFUN 02.09.21 00:21:47: A do Běšin přijedete? Když už jste v tempu :-)
Dnes Bery po praci prevezl Rapida na dilnu na geometrii, pak vejlet skoro na misto deni (ke kamaradovi) s octavkou, aby jsme meli cim najizdet a nekoukali na ty horizonty z trojnasobny vejsky. Ja jsem ho tam cestou z prace vyzvednul, koupil tam redukce na intercom a pujcil si prejezdovy sluchatka (na tech mejch jsou trochu nemocny mikrofony - objednano OEM z italie, protoze v beznejch soucastkach nedostupny, ale zatim nedorazily).
Pak navrat zpatky k Nymburku, udelani geometrie a dalsich par blbosti u kamarada na zvedaku. Auto nalozeno a ja jsem vyrazil k domovu.
Dobalenej a zaprazenej karavan, zejtra rano s nim do prace, tam chvili pobudu, otocim se do Opocna, ubytuju nas, vypaskuju plochu a navrat zpatky do prace.
Tam pak do vecera delam rozvoz lidi z VIP akce. Pak preskocim do svyho a davaj na rallye.
Byl to narocnej tejden a narocnej vikend jeste bude.
-> Bery: a cos ji řekl? Ať přijde po závodech?
-> Bery 31.08.21 22:44:20: tvl Ty jsi pacient
vrčíme. ale jsem obezřetný, poslouchám každé divné cvaknuti v motoru.
před chvílí tu byla žena s dotazem jestli ten Motorsport chceme dotáhnout až k rozvodu.
-> vhml: Další akce je sice za měsíc, ale na druhý straně republiky, tady to máme "přes kopec".
Navíc tahle je napsaná v jednom papíru, kterej by jsme měli dodržet a doložit k němu alespoň pár fotek.
-> vhml: Dle vlastní zkušenosti by se to za ty dva roky dodělávalo narychlo uplně stejně
Spíš me fascinuje to nadseni se na to nevysrat a nedodelat si to v klidu az na dalsi akci. Ted to dva roky stalo a najednou se stresovat abys odjel s nejakym nahonem resenim dve akce za sebou
-> MVM: jak já Ti rozumím
-> Bery: Ja si motorsportem zadělavam diky těmto stavům, na cukrovku, žaludeční vředy, ve 40ti , nespavost, únava me premaha i pres den, v noci nespim... Ale tak co bychom pro to závodění neudělali,.. žejo. Zvlášť když se daří.
-> Petrson: dřevo na stojato, fixy a ženy na ležato :-)
-> T: těsnění tak za 25 000 a poslední 3 dny jako bonus nespavost.
-> StepaNoFUN 30.08.21 20:07:47: jo taaaak
-> vhml: -> StepaNoFUN: díky. dříve jsem koupil 790 a ta není uplně to co jsem si představoval, koupím ty co doporučujete, v dílně mám fixy jenom naležato
