Bery/Rapid Bery/Rapid
komentáře | popis | fotky | Bery | 20.05.23 16:36 | 409x v oblíbených
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
 V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili  i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
Bery/Rapid - komentáře:
08:55:37
15.11.2015
Bery
-> Tuner#2: 15minut cekat je v poho.hodina mezi rozjizkama je prus...
Nejede to spatne na rezervni motor poskladany ze zbytku;-) kdyz se ke me neco dostane,dam odkaz
upraveno 1x, naposled 15.11.2015 08:57:45
21:10:03
14.11.2015
-> Bery 14.11.15 21:00:40: Tak jasný, na přejezdu když to vyjde a pak hned jedeš se to nechá, min. brzdy. Až se k tomu dostaneš, tak něco hoď na trubku, rád bych viděl jak Tě to teď jezdí.
-> kury 14.11.15 21:01:13: Několikrát i na velkém mistráku jsem viděl v časovce kolonu 15ti aut, tam toho moc neohřeješ. Pokud se to povede, tak je to plus to je jasné.
21:01:13
14.11.2015
kury
-> Tuner#2: Musíš si spočítat čas přejezdu tak, aby jsi nestál dlouhou dobu u časovky. 4
21:00:40
14.11.2015
Bery
-> Tuner#2: kdyz jedu prejezd,ohrivam.tady je to o hubu,vse studeny a vsichni kolem hned zkousi jet rychle.
Kamery nebyly,ja nemam a co jsme jeli s kamerama.tak on boardy ma kolega mitfara..jel jsem sam a opravdu jen zkusit-ochutnat. Mozna neco bude od divaku.
20:51:07
14.11.2015
-> Bery 14.11.15 20:47:30: Nás by místo psaní potěšil nějaký on-board. 5 BTW i na rallye musíš první kilometry ohřát brzdy a gumy. 4
20:47:30
14.11.2015
Bery
Jsme doma a cely- funkcni.pominu ze si motor odplivl 0,6 litru oleje,protoze jsem asi prelil...
Nerikam,ze to byla spatna zkusenost,ale...15 minut pred startem zacit zahrivat a pak prvni kolo ze tri cekat az se to dohreje-mysleno kola a brzdy - to neni muj salek kavy. Ze nam sprchlo a tocil jsem se tam jak kaca, to uz me trochu stvalo...pak to dojizdeni souperu a bezmocne za nima krouzit-to me neba. I kdyz koukat na plameny z vyfuku na novem focusu st bylo pekny;-) zas tak spatne to auto nefunguje. Akorat v posledni jizde jsem jeste vytrhl hlavici z radicky.
Jinak to bylo vcelku v poho. Na jare na rozjeti to nebude spatny. Snad budem jezdit dal.
20:58:08
12.11.2015
Bery
Sundal jsem svetlou vysku o 15mm,o 5si to jeste sedne,dotlakoval nadobky,precetl si navod na doladeni podvozku a v patek misto do Zlobic do Sosnovy.zkusime tu motokarovou drahu.zitra odpo jeste doladit geometrii a vstric novym zazitkum.
Hlavne to musim jeste umyt. Posledni rally se podepsala na laku radne. Sundal jsem samolepky a slusny rozdil v odstinu.co jsem umyl lepidlo,tak je to pekne bile. Zbytek je jak zaclony v zahuleny hospode.
22:47:12
26.10.2015
Apple STS Chvojkovice-Brod
pecka , ta poslední fotka
18:44:00
25.10.2015
Bery
-> Toušík: ;-)
Jedu volnou,pomalu pak zrychlujem. Sudety byly o zvykani na auto.o novem rozpisu a o bordelu na trati. Prvni rundu zadny velky zavodeni.cumel jsem po budikach a poslouchal motor,ucil se jak taha. Navic jsem v depu zapomněl rukavice.nic moc jizda.pak jsem 2x dojel auto startujici prede mnou. Celica zadny zazrak ve 2.0...nase 1400 by ji dala,kdyby me ovsem pilot pustil.no a na konci ten vylet...to uz byla tresnicka na dortu a chyba vedle na sedadle,protoze i Tom uznal,ze mi to dal pozde.pred horizontem jsem mu rikal at to dava rychlejc.ze uz to docela jede
Litoměřice se snad naplni a bude to lepší.
22:29:32
24.10.2015
Toušík
Bery já tě neznám osobně, ale ty musíš bejt taky asi hroznej případ :) Myšleno v dobrým! Sice chceš auto do dokonalosti což už se blížíš doufám, ale měl bys třeba ubrat a dojíždět v cajku :)
07:27:20
22.10.2015
Petr Urban
-> Bery: co u tebe to auto zažívá ...81 ale hezky si to letěl a máte štěstí že je tomu skoro prd a skoro nic vám není. Jak jsem tu nápravu pod autem obdivoval před pár týdny a zase jde ven jo ?
nějaký onboardy nahraj na youtube... to asi byla zajímavá show.
20:42:37
18.10.2015
Bery
po oklepání cca dvou koleček bahna se obávám,že to bude na malou rozborku přední nápravy.budeme muset ještě něco poupravit a možná i narovnat.
uvidíme jak se popasujeme s náklady na rallye Litoměřice a co všechno to odneslo. Zítra to snad domeju.Takou rallye jsem ještě nejel.Super to bylo.
Tvrdý závody,náročný na techniku,žádný kilometrový nálety po rovině,člověk pořád měl co dělat.klouzalo to,pršelo,mlha byla,úmrtnost veliká,bahno,šotolina,lis tí...
Ani se mi nemůžete divit,že jdu spát.
11:14:40
18.10.2015
-> Bery: Dobře vy. Tak hlavně že se nic nestalo. Pár šrámu nevadí.
11:12:19
18.10.2015
Bery
Ve 150 km rychlosti Horizont 30 do prave 3 fakt nejde sroloval.tak jsme leteli po tom poli jak sane trochu se tocili,preleteli mez a potok a tam si rapid ustlal. Dekuji mistnim za pomoc.panovi,ktery tam mel posezeni a ohniste se omlouvam.do jara to zaroste;-)
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 18.10.2015 11:12:19
11:07:41
18.10.2015
Bery
Ve skupine H3 posledni,ale v cili.2x se nam podarilo dojet auto startuji minutu pred nami a na RZ 8 jsme nechali prez 5minut nez nas divaci vyprostili.spatne se nam psal rozpis jak jsme dlouho nejeli,nedokazali jsme urcit brzdne body jak jsem dloho nejezdil,ale zalozni motor obstal na vybornou. Jen ta vacka mi davala pocoudit. Nejsem zvykly na takovy motor.
Jdeme to umyt. Auto je plne bahna,trochu to odnesly dvere a zadni lyze.
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 18.10.2015 11:07:41
20:30:13
13.10.2015
Bery
-> Stepan FUN: má být 6 +,risknu to a vezmu prořezávačku.
22:23:02
12.10.2015
-> Bery: Mám do auta přihodit zimní Nokiany z Formana? 13tky to jsou, 4x100 to má taky... :-D
20:14:43
12.10.2015
Bery
chtěl jsem ušetřit a koupil jsem na tenhle náhradní motor levnější redukci pod filtr ze speedpro - chcete-li si ušetřit starosti a peníze,kupte rovnou mocal,ten nikdy nikde netekl.Víko ventilů taky rosí,pod nalévací víčko jsem vystřihl novou gumu,tak snad to bude lepší,prsa prolínají,pěknou olejničku jsem to postavil.
Zkusíme se letos trochu projet,v plánu je sobotní rallye sudety a jestli bude čas tak v listopadu Bělá.pak šup do garáže a přeladit na 2016.
Snad nám v sobotu nebude sněžit.na to fakt nemám obutí.pršet taky nemusí,kdyby nemrzlo,taky bych se nezlobil:-)
12:04:12
10.10.2015
Bery
Uz nam to brzdi,vcera vymena oleje,dnes snad nasadim lyže a udela se geometrie
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 10.10.2015 12:04:12
15:45:13
04.10.2015
Bery
Tak rapid nam jezdi,ale zase nejde zastavit. Ladime brzdy,vymenime olej -zajizdeci ven a millers dovnitr a hura to nekam vyzkouset.
Posledni sponzor vylepen a umyt by to chtelo.ocistena mista,kde se lepilo jsou ted takova kontrastní; -)
