ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video , je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
První start s TCIP4
- přední:
- zadní:
* sbíhavost 2,2mm
Kola a pneumatiky:
vlastní konstrukce
Motor 120LS:
Blok
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
Písty
Ojnice
- nové Fa
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
Hlava
- nová 120LS
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- svíce NGK BPR7HS
Výfuk:
- SP 4.22
- Převodové poměry:
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
Chlazení:
Exteriér:
- maska modelu 64
První start s TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
21:06:15
27.03.2014
27.03.2014
-> mirecek.666, vhml: Jde prostě o to, že olejovej film je mnohem pevnější. Ale ať si tam každej leje co chce.
21:01:18
27.03.2014
27.03.2014
mirecek.666
-> vhml: ale já nemám závodák jako je tvoje zelená:-D jinak k motoru jsem dostal nějaký doporučení tak to ctim, třeba se to někdy změní, ale takle to funguje a fungovalo, neřikám že třeba jednou nebude to co píšete vy s Eidym
20:58:57
27.03.2014
27.03.2014
-> Eidy 27.03.14 20:55:58: no ten esterovej základ je na nějakej krátkej poprc myslím taky špatně. Na Motorkářích jsou o tom několikrát do roka strašný diskuze. Za mě to musí bejt mastný, mít rozumnej tlak a teplotu a pak na tom nemá co nefungovat :-)
20:55:58
27.03.2014
27.03.2014
-> vhml: Tak když to nehoníš, tak těch 60 zas nepotřebuješ a za studena je to zbytečně hustý. A tím, že 60 má vyšší rozsah, je víc aditivovaná a při stejným provozu se "zničí" dřív. Ale jinak souhlas.
20:52:30
27.03.2014
27.03.2014
-> Eidy 27.03.14 20:49:51: to bych si skoro za ty prachy radši koupil 10W-60
20:51:52
27.03.2014
27.03.2014
mirecek.666
-> Eidy: to věřim, ale na nájezd 1000km ročně myslim že i tohle bude stačit, minulej rok to stačilo. Třeba na příští rok si budu moct dovolit lepší:-) ted tlumiče, pružiny a hlavně to už konečně rozjet:-)
20:49:51
27.03.2014
27.03.2014
-> mirecek.666: To nevadí. Esterovej základ a lepší HTHS viskozita se neztratí.
20:47:30
27.03.2014
27.03.2014
mirecek.666
-> Eidy: ale já ještě alfu v autě nemám:-)
20:45:08
27.03.2014
27.03.2014
-> mirecek.666: Stačí trochu přitlačit a dostaneš skutečnej olej www.znackoveoleje.cz/znac
koveoleje/.../764-Selenia-
20K-10W-40-5l
20:38:10
27.03.2014
27.03.2014
mirecek.666
-> Eidy: takle celý s poštou 1100
20:37:22
27.03.2014
27.03.2014
-> mirecek.666: Kolik Tě ten kastrol stál?
20:26:16
27.03.2014
27.03.2014
mirecek.666
něco na víkend
18:13:19
21.03.2014
21.03.2014
dušan
-> mirecek.666:
Čau na kolik tě přišla oprava té převodovky , dík za odp.
17:44:06
21.03.2014
21.03.2014
mirecek.666
nová převodovka v autě, snad brzo i zbytek
15:23:27
20.03.2014
20.03.2014
mirecek.666
-> vhml: jak píše -> Jozka: ale já už ani to nemám:-)
08:06:02
20.03.2014
20.03.2014
-> vhml: Má stejný.
07:06:22
20.03.2014
20.03.2014
-> mirecek.666 19.03.14 21:02:13: a tisícovka má to táhlo jiný než stovka? Mě to šlo průměrově vložit přesně do sebe.
21:11:04
19.03.2014
19.03.2014
-> mirecek.666: No fakt je, že raděj původní zachovat, při vrakování se z aut vyndavalo kde co, ale tyhle táhla táhly se skeletem většinou do hutí.. když prohlížím na aukru apod. takový ty poklady z půdy, táhla řazení se v nich moc nevyskytujou
.21:02:13
19.03.2014
19.03.2014
mirecek.666
-> Jozka: je to možný, ta hřídel se stočila na vnitřní průměr trubky, sesadilo se a ovařilo, nechtěl jsem ničit to starý, tak to takle padlo a je to
19:31:08
19.03.2014
19.03.2014
-> mirecek.666: Nu, to zní rozumně - a asi i ten kloub se hůře implantoval na původní trubku.
CML / 1000MB
