Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 21.10.25 13:26 | 246x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
10:43:46
05.11.2010
-> Tuner#2: to jo no:) tak ja to neřešim jen řikám že sem se na tu hodnotu taky nedostal a přitom fífa má taky felicia motor
10:42:27
05.11.2010
-> havlik 05.11.10 10:39:51: Tak ono to asi závada nebude, baroskop spíná při 0,5baru, takže to pořád máme dvojnásobek toho co se děje při problikávání kontrolky u vyběhaného motoru a navíc tyhle budíky budou asi +/- autobus.
10:39:51
05.11.2010
-> Tuner#2: to já s teplym motorem taky:( a to mam eště řidší olej nežli ty (měl sem)
upraveno 1x, naposled 05.11.2010 10:40:03
10:38:49
05.11.2010
-> Fifa 04.11.10 21:49:49: Fakt jo, to já jsem lehce přes 1 a po okruhu tam bylo dokonce snad ještě míň :-/
21:49:49
04.11.2010
Fifa
-> Eidy: Zhruba 2 bary
20:12:00
04.11.2010
-> Fifa: A kolik ti ukazuje ten tlakoměr na volnoběh při teplým motoru?
19:53:38
04.11.2010
Fifa
Něco z příprav na Most. Elektrický tlakoměr oleje Racetech. V interiéru je stále co dodělávat8
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 04.11.2010 19:53:38
17:30:44
25.10.2010
Fifa
Další víkend ukázal že mi opět teče topení10 A to teď před Mostem. Takže oprava, ne-li vyřazení topení úplně.
Povedla se instalace elektrického tlakoměru Racetech, kontrola elektriky, nastavení spojky a začal jsem provizorní úpravu zadních dorazů(zveřejním později).
18:55:00
11.10.2010
Fifa
Ovíkendu se mi podařilo vrátit do vozu 1.3 motor s výměníkem voda/olej, nerez výfukem s izolovanými svody(lambda je jen záslepka, lepší než ocelová záslepka ta ráda "zarůstá") NO a chystám elektrické měření tlaku oleje, takže tlakový spínač přemístěn do předního víka a na jeho místo našroubován snímač pro tlakoměr oleje. Taky jsem namontoval odpruženou lamelu spojky při té příležitosti.
upraveno 1x, naposled 16.10.2010 13:01:47
05:49:51
10.09.2010
ondie
-> Fifa: oboje je supr,lepší než bílý :) ...ale ten střed bejval stříbrnej,v klasice...takže klidně 5:0
22:57:10
09.09.2010
Fifa
Dnes MB dostalo komplet nové brzdové obložení dozadu. Pravý zadní buben byl malinko promaštěn po problému s poloosou.
21:41:41
09.09.2010
Fifa
A mě přišly se zlatým sředem výraznější. Nj tak zůstanem u klasiky.
20:45:07
09.09.2010
Zazaa
4:0 :)
19:13:44
09.09.2010
CadLubeen - zrušená registrace
Spodni 4
19:13:12
09.09.2010
-> Fifa: Spodní
19:13:00
09.09.2010
-> Fifa: dolní 4
19:11:33
09.09.2010
Fifa
příklad loukotí, spodní nebo horní variantu? Horní má zlatý střed, spodní stříbrný.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 09.09.2010 19:11:33
19:10:27
09.09.2010
ondie
-> Fifa: Jasný,tak at se daří..zatim pěkná práce ;)
19:06:49
09.09.2010
Fifa
-> ondie: z límců by po soustružení moc nezbylo, do toho jsem fakt nešel.Stejně by to oxidovalo.
16:36:23
09.09.2010
ondie
-> Fifa: Nebyly by ty límce i na soustruh ? ..myslim z estetickýho hlediska,aby tu stříbrnou nedělala barva,ale samotnej materiál..zlatej střed by byl supr.
