Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 21.10.25 13:26 | 246x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
15:01:30
29.09.2012
Fifa
Vyměněny zadní pružiny za přední ze staré Octavie. Vyzkoušeno v běžné provozu v zatáčkách na Ještěd a zatím se mi zadek utrhnout nepovedlo. Drží jak čert. Uvidíme jak to bude na okruhu, pokud se tam dostanu.
14:59:03
29.09.2012
Fifa
Porovnání výšek pružin
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.09.2012 14:59:03
14:34:46
29.09.2012
Fifa
Těžká práce
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.09.2012 14:34:46
23:24:54
11.07.2012
Fifa
-> PAV-PO: Jedná se o Pohoří u Dobrušky
22:37:47
10.07.2012
PAV-PO
-> Fifa: Muzu se zeptat o ktere Pohori se jedna? V CZ jich je nekolik.
21:39:52
10.07.2012
Fifa
Cena z Pohofestu
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 10.07.2012 21:39:52
20:02:04
09.07.2012
Myslím, že ten "modrý" znak je klasický černý s odchlípnutým smaltem. Mám doma asi tucet černých a některé mají trochu nádech do modra - sice ne tolik, co ten Tvůj, ale spíše, než černé jsou velmi tmavě modré. Těžko soudit podle fotky, navíc rozmázlé 4, jen dle zbytku víčka nádrže lze soudit výrobu do roku 1966
07:55:12
23.04.2012
-> Fifa: 9 Jen z doslechu a fakt jsem nevěřil, že by mohl být v "MB provedení" velikostí a zpracováním.
21:01:42
19.04.2012
Fifa
Včera se na jedné půdě podařil zajímavý objev. podle všeho modrý znak na MB. Má někdo podobnou zkušenost?
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.04.2012 21:01:42
14:29:27
27.03.2012
-> Fifa: samosenou, v posdstatě by to byl odvrtanej šteft, ale asi by se musela zvětšit díra ;).
22:30:28
26.03.2012
Fifa
-> m8rinek: Taky by to šlo. Vložka už se mě ale nezdá moc bezpečná. Má trochu strach že by se rachle uvolnila. To rádlování zase tak moc nedrží. Víc šteft drží za osazení a přitažením. Možná udělat osazenou vložku, to by pak šlo.
17:42:23
18.02.2012
-> Fifa: Ještě mě tak napadlo, co udělat vložku s rádlováním a vnitřním závitem, dát jí místo šteftu a užívat si obou roztečí...
17:09:58
18.02.2012
-> Fifa: tak to jo :)
17:01:32
18.02.2012
Fifa
-> m8rinek: Zatím je v plánu jen 4x130. Když už to bylo na úpravě tak jsem to tam nechal udělat pro strýčka příhodu. Pro použití na 4x 100 je nutné štefty vyrazit..
16:49:25
18.02.2012
Jak budou fungovat náboje? Budeš jezdit 4x100, nebo pro každou změnu lisovat šteft?
17:34:37
12.11.2011
Fifa
-> J3STER: Díky. Nevím jestli se nápravnice nazinkovala dobře i uvnitř. Do toho nevlezu. Po laku jsem ji pořádně vystříkal a hotovo.
09:07:53
11.11.2011
J3STER
-> Fifa: Ahoj, máš moc pěkné embéčko. Chci se zeptat. Je dobře nazinkovaná nápravnice i ve vnitř? Nazinkovalo se to tam? Budu totiž taky dávat nápravu do zinku.
upraveno 1x, naposled 11.11.2011 12:56:39
21:07:36
06.11.2011
ochoda
takze zlepseni :) diky
17:26:58
02.11.2011
Fifa
-> ochoda: Tuhost je 290 kg/m, volní délka 273, prům. drátu 13,6 počet závitů 9
Serie má asi 270 kg/m, což je zhruba o 7,5% větší tuhost.
