Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
19:17:36
02.04.2013
02.04.2013
Fifa
Náporový chladič
19:17:02
02.04.2013
02.04.2013
Fifa
Ftoky chystaného chladiče pod nárazník a taky pro "T" Bohužel jsem si zapomněl foťák, tak jen mobilem.
17:38:30
28.11.2012
28.11.2012
onba
Pěkný auto, nádhernej odstín a dobrý úpravy. Až příští rok bude jízda v Mostě, tak určitě pojedu. Ať už jen tak ze srandy s bílou nebo bych raději vyvenčil LRku.
Chci jet na jaře na kukačku do Bešin, ale vždycky nějaký setkání okolo západních čech prošvihnu. Teď si píšu s Petrem ze Sokolova, tak snad už budu lépe informován.
Chci jet na jaře na kukačku do Bešin, ale vždycky nějaký setkání okolo západních čech prošvihnu. Teď si píšu s Petrem ze Sokolova, tak snad už budu lépe informován.13:45:39
28.11.2012
28.11.2012
Mates AZNP ŠKODA
co by si povedal na to keby som si to palivove cerpadlo obcas pozical
17:55:41
17.10.2012
17.10.2012
Fifa
-> Nepér: Čau. Rozhodne to až počasí, jestli pojedu. Kámoš pořádá ještě jinou akci. Auto na okruh připravím a uvidím koncem týdne. Takže spíše ano ;-)
22:19:15
16.10.2012
16.10.2012
Nepér
Ahoj, jedeš do Mostu?
21:31:04
05.10.2012
05.10.2012
Fifa
-> m8rinek: Njn. Už jsem je měl skoro rok v šuplíku v rozvinutém stavu. Nějak nebylo kdy je dodělat no. Možná jsme je měli cca souběžně.. Každopádně máme často stejný nápady :-)
05:35:36
02.10.2012
02.10.2012
-> Fifa: hehe to mi něco připomíná skoda110r.eu/110r/duben12
07:50:37
01.10.2012
01.10.2012
-> Fifa: Krásný dorazy, taky mám v plánu, ale asi až mi dojdou originální..
15:03:07
29.09.2012
29.09.2012
Fifa
Ještě doplněno k zkrácené zadní dorazy z nerez plechu ve stylu originálních z 1000 MB
15:01:30
29.09.2012
29.09.2012
Fifa
Vyměněny zadní pružiny za přední ze staré Octavie. Vyzkoušeno v běžné provozu v zatáčkách na Ještěd a zatím se mi zadek utrhnout nepovedlo. Drží jak čert. Uvidíme jak to bude na okruhu, pokud se tam dostanu.
14:59:03
29.09.2012
29.09.2012
Fifa
Porovnání výšek pružin
14:34:46
29.09.2012
29.09.2012
Fifa
Těžká práce
23:24:54
11.07.2012
11.07.2012
Fifa
-> PAV-PO: Jedná se o Pohoří u Dobrušky
22:37:47
10.07.2012
10.07.2012
PAV-PO
-> Fifa: Muzu se zeptat o ktere Pohori se jedna? V CZ jich je nekolik.
21:39:52
10.07.2012
10.07.2012
Fifa
Cena z Pohofestu
20:02:04
09.07.2012
09.07.2012
Myslím, že ten "modrý" znak je klasický černý s odchlípnutým smaltem. Mám doma asi tucet černých a některé mají trochu nádech do modra - sice ne tolik, co ten Tvůj, ale spíše, než černé jsou velmi tmavě modré. Těžko soudit podle fotky, navíc rozmázlé
, jen dle zbytku víčka nádrže lze soudit výrobu do roku 1966
, jen dle zbytku víčka nádrže lze soudit výrobu do roku 196607:55:12
23.04.2012
23.04.2012
-> Fifa:
Jen z doslechu a fakt jsem nevěřil, že by mohl být v "MB provedení" velikostí a zpracováním.
Jen z doslechu a fakt jsem nevěřil, že by mohl být v "MB provedení" velikostí a zpracováním.21:01:42
19.04.2012
19.04.2012
Fifa
Včera se na jedné půdě podařil zajímavý objev. podle všeho modrý znak na MB. Má někdo podobnou zkušenost?
Fifa/ MBéro
