Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 21.10.25 13:26 | 246x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
16:42:15
15.09.2014
mirecek.666
-> Fifa: bude ještě jeden kus?:-)
07:16:03
15.09.2014
-> Fifa: : hezká řadička :-)
08:17:46
05.09.2014
Fifa
-> skalick7: Ahoj,zatím o prodeji neuvažuji. Člověk ale nikdy neví co se přihodí 4
08:02:22
05.09.2014
skalick7
Ahoj,nemáš zájem vozidlo prodat? Děkuji za odpověd
21:58:48
04.09.2014
Fifa
STK za námi a může se zase 2 roky frčet 6
16:34:27
17.06.2014
Fifa
-> mirecek.666: Byl jsem jen divák, mimo účast na srazu. Ale díky tomu se povedla fotka :-) Pohofest mám v plánu.
12:30:41
17.06.2014
mirecek.666
-> Fifa: koukám, že jsi na FCC potkal dobrou společnost. Jedeš na Pohofest?
23:31:48
04.05.2014
Fifa
-> Felinka 1.3mpi: Díky 6
23:11:44
04.05.2014
Felinka 1.3mpi
pěknej litřík4
22:51:41
04.05.2014
Fifa
-> Eidy: Zatím ještě málo, sedá si to pomalu. Moc jsem s tím ještě nenajel. Zatím pěkně pískají při pomalém dobržďování.
22:47:27
04.05.2014
-> Fifa: A jak brzdujou nový brzdy?
22:45:41
04.05.2014
Fifa
Zajíždím nové brzdy 5
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 04.05.2014 22:45:41
11:27:25
24.04.2014
Fifa
-> m8rinek: Zrovna od tebe pramení inspirace. Chtěl bych už alespoň 14" 5,5 nebo 6 šířku.
10:38:33
23.04.2014
Fifa
-> mirecek.666: Dík :-)
Zase špatné zprávy, všechna kola co mám k dispozici dřou o třmen=nechávám dělat podložky. S loukotěma se v téhle kombinaci brzd můžu rozloučit úplně 8 Dával jsem i kratší odvzdušňováky na střed třmenu(sehnány v Kelly).
Takže sháním kola, jsou jisté nápady, tak jsem zvědav jak se je povede realizovat.
upraveno 1x, naposled 23.04.2014 10:40:28
20:13:25
15.04.2014
mirecek.666
-> Fifa: hezký:-)
12:59:52
13.04.2014
Fifa
Jinak podložky budou třeba stejně. Na loukotě to je nutnost. Stejně to všechno ještě prozkouším s loukotěma, dokud to je na kozičkách 6
12:54:33
13.04.2014
Fifa
-> mirecek.666: jsi ho zkracoval?Nebo úplně zrušil?
12:49:39
13.04.2014
Fifa
-> mirecek.666: Jetý mám ze záložních třmenů taky.
-> havlik: To už je bohužel trochu pasé. Ale je to odpověď na mou otázku 6
12:47:27
13.04.2014
mirecek.666
-> Fifa: neni lepší ubrat odvdzušnovák? mě to se 4p vadilo taky
