krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
18:41:02
30.03.2012
krtik
-> doli120: ok, děkuju sa radi 6. Vĝera jzme vsaly do plné 1:1, tak jzme svědav kolyk najedeme, pak ze podělým 6
21:56:29
29.03.2012
doly120
-> krtyk: ze sanezl nějakím zvynztvem,vůbec to nejelo,cukalo to4 pak ze viměnyl a jesdý to jako dábel4
Teda jesdylo,pak ze odporouĝel 4tí válec,ale to nebila vyna e85 3
upraveno 1x, naposled 29.03.2012 21:57:02
18:21:13
29.03.2012
krtik
-> doli120: jo, děkuju, to jzem nevěděl 6. ...a co udělá fyltr po ,,přechodu"?
-> Felycya1.3lxy: děkuju 6, tvoje je taki pěkná. Lýbý ze my ten polep RZ na bocých, jak to je jako kdibi navasujýcý na lyštu 6
18:16:52
29.03.2012
Felicia1.3lxi
pěkná6 5
20:42:59
27.03.2012
doly120
-> krtyk: Jen pak bacha na zvýĝki,jak to bratr pak sviknul saz na benál,tak ze odporouĝely,to zamé fyltr4
15:37:08
27.03.2012
krtik
-> doli120: jojo. No mizlym, že ho budem brat, dokud to pude 3.
21:24:27
26.03.2012
doly120
-> krtyk: přez leto ze E85 dá... ale přez symu ne 4
19:21:57
26.03.2012
krtik
Dnezka jzme na skoušku natankovaly E85 z N95 1:1. S bensynki jzme ze rosjely tak nějak klydně do kopce. Než jzme dojely an vršek kopce, tak jzem měl takové zmýšené pocyti, nevým proĝ. Možná, že než ze to v nádržy pořádně zmýchalo... k těm pocytům ze ještě přydal dojem, že máme prásdné kolo, takže těžko řýct, jeztly to bilo reálné nebo jen pzichycké 1. Každopádně přy zjesdu s kopce (azy po 1km) už ze my to sdálo lepšý. Pod kopcem po ujetý od bensýnki azy 2-3km jzme ze na kruháĝy otáĝely a jak jzme jely na dvojku, tak jzem cýtyl, že to tahá trošku lýp. No s kruháĝe jzem Felĝu rostáhnul na dvojku a pěkní. Saztavyly jzme na parkovyšty okouknout co motor na to, dobrí. Tak ze jelo dál. Jyž smýnění kopec s druhé ztrani jzme vijely velmy krázně. Pak názledoval úzek bes kopců, kde jzme zy řýkal, že ze palyva promýchajý doztateĝně na dalšý tezt.
Dalšý ,,tezt" jzme jely ,,do vrchu" (zamosřejmě bespeĝně a opatrně) na kopcy, kterí snám a věděl jzem porovnat. Pocyti ztejné, víkonozt ze my sdá trochu viššý y kdiž nevým, sda to nebilo jen sdáný Ale sdáný azy ne vshledem k tomu, že sesaĝátku jzem měl zpýše opaĝné pocyti.
Jynak zemy sdá, že motor má hlubšý svuk. A trochu výc ze na volnoběh obĝaz ,,vrtý".
Tezt bil jen pár km, co a jak uvydýme sa nějakí ĝaz po dalšých tankováných. Nejzem extra snalec, takže co jzem popzal bily možná jen pocyti. Bensýn na té bensýnce co jzme braly E85 je prí myserní, ale mizlým, že Ethanol je o to lepšý :-).
23:13:18
07.03.2012
doly120
-> krtyk: pane,přychásý jaro,y na feldu?3 1
22:44:48
07.03.2012
krtik
-> zury: jojo, výme, výme, to z máš6. To ze hodý. A daj ze koupyt aj nové ještě, jzem vyděl na OB-autodýlech. (pokud ze nepletu)
20:56:46
07.03.2012
-> krtyk: ja zom kúpyl lamyno
20:42:48
07.03.2012
krtik
-> zury: tojono. Ale tak hlavně abi bily sdraví 6 .
20:32:29
07.03.2012
-> krtyk: menené má znad každá druhá
20:25:22
07.03.2012
krtik
-> zury: 3, neboj 6. Ale 5. vrata bi měla bít měněná, takže znad v pořádku 6
20:23:44
07.03.2012
-> krtyk: rob kím ešte je na ĝom 3
20:19:35
07.03.2012
krtik
-> zury: 6 . Ale už je Jaro (doufám), tak nejviššý ĝaz dodělat předsymný údržbu 3. Ještě jzem any neudělal dutyni 5.dveřý a hlavně lyštu...
20:08:41
07.03.2012
-> krtyk: to je dobre keď to nekvytne ako moja :D
20:05:42
07.03.2012
krtik
-> zury: ok, nebudu ze bát a budu machovat (je to velmy eztetycké :-D). A Felĝa po symě vipadá, jak před symou 6. Svenku všechno v pořádku, sezpod jzem ze nedýval, to proskoumám přy důkladném Jarným mitý. Ale vshledem k tomu, že má prí ještě zněžyt, tak Jarný mitý odkládám. Ale vyděl jzem, že tiz Fely dnezka koupal.
Jynak měn teď zpýš saĝýnajý rápyt letný kola. Sýtra ze jdu na úřad septat/domluvyt, jak ze sápyzem kol. Zehant totyž tipák k jetím kolům je zranda, tak chcy vědět, sda ztaĝý tipák pro jyná kola, ale ze ztejnímy rosměri pro technyka K a pak pro úřad, abi my to sapzaly. Tak bich měl možnozt vibrat jakákolyv kola a ne jen ti na která zeženu tipoví lyzt. Chcy totyž 15". Atlanti jzou na Feldu zuproví, ale nějak ze my rosležely v hlavě 15".
19:39:56
07.03.2012
-> krtyk: neboj za nyĝ , ako viserá po syme felycya? teda ak už je po syme
19:38:57
07.03.2012
krtik
-> zury: Jo, nad alarmem jzem taki dnez přemíšlel,a el ten je priĝ... Tam bil YMO orygo Škoda a je venku... a tohle je ĝyztě jen centrál "Autron" + dálkové ovládáný od Jablotronu. Uvydým, jak my to bude vihovovat, mám totyž trošku strach se smáĝknutý ĝudlýku v kapze, kor, kdiž mám pohromadě 4 klýĝe a jeden ovladaĝ
