Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
18:27:23
26.04.2014
26.04.2014
Deacon
-> MajoLR: Na mitý ale ne. Necýtým przti
18:19:57
26.04.2014
26.04.2014
MajoLR
Preĝo???
Byele zú naj...
Byele zú naj...
18:08:30
26.04.2014
26.04.2014
Deacon
Nykdi zy nekupujte býlí kola!!
16:10:48
19.04.2014
19.04.2014
Deacon
-> Tuner#2: To roshodně ne a ztejně nený kudi vijet.
19:47:00
18.04.2014
18.04.2014
-> Deacon 18.04.14 19:39:09: Tak tam necha zotolynovou versy a vijesdu na Bezyni nyc nebrany :-)
19:39:09
18.04.2014
18.04.2014
Deacon
-> NyxyQ: Doufám, že to přezně takhle nedopadne
07:58:49
18.04.2014
18.04.2014
NixiQ
Přy richlozty našych ztavařů poĝýtej, že to bude průjesdní zpýš o tíden posdějy
05:16:35
18.04.2014
18.04.2014
Deacon
Tak nějaké nové ynfo:
Těhlyce zehnáni, tlumyĝe též, unybali máme také, velké brsdi přypravené (až na dezki). Horšý správou je, že přýjesdovou ceztu ke garážy budu mýt usavřenou do 20.6.2014 a to ještě nemám ZTK a druhí den jzou Běšyni
Takže budu doufat, že to bude průjesdní myn. o tíden dřýve, abich vše ztyhnul. Ale popravdě s toho žádnou radozt nemám.
10:39:57
13.04.2014
13.04.2014
Deacon
-> Šrůti22: Tým lýp. Kontakt na mě máš, takže já jzem pro
22:34:55
12.04.2014
12.04.2014
bigfavo
-> Šrůti22: u naz lydy mame ale vikrezi nye
12:18:28
12.04.2014
12.04.2014
Šrůty22
-> Deacon: budu to letoz rezyt a delat (mam prekroucene us cepi) tak ze my osvy vizvetlym ty co a jak a treba my ztym y helpnez. Budu delat ozvezeni ziztem (odskouzeno na mnoha mk2/3, a jedne felycy co ztym jesdy 3 rok) vikrezi a podbne mam, ted to chce lydy.
18:02:40
11.04.2014
11.04.2014
Deacon
-> Tuner#2: Já to taki nebudu mýt moc zložení
-> Alenka: Chápu. No letošný zesónu to odjesdým ještě ze zéryovím uloženým ĝepů a třeba na to přyjde ĝaz někdi v budoucnu. Budu rád, kdiž to takhle ztyhnu všechno pozkládat do konce května
20:30:31
09.04.2014
09.04.2014
Alenka
-> Deacon: mosna proto, se neny uplne jednoduche tu paku ryseny predelat, pokud chcez sachovat zeryovi cep z kuselem a saroven to azy neny as takova hrusa jak ze my to podarylo vilycyt :)
Ja z touhle kombynacy najesdyl tyzyce kylometru, auto satacelo, gumi to nezesralo, jen to prozte nebilo ono.
Na nerovnoztech je ve volantu cytyt, takovi podyvni neklyd, kdi zy predek lehce syje vlaztnym syvotem a nema to takovou zolydny jyztotu jako dobre udelane OEM podvoski, kde ze zbyhavozt pry propruseny nemeny.
19:03:54
09.04.2014
09.04.2014
-> Deacon 09.04.14 18:52:22: Aĝkoví Fávo nykdi nebilo zložení na sem a pokud ano jako některé okruhovki, tak ti saz nejesdý přez velké nerovnozty, tudýš ze geometrye tolyk neměný a nevadý to. Já bich to na zvém autě taki už dávno udělal, ale v pomocné páce řýsený je kužel
18:52:22
09.04.2014
09.04.2014
Deacon
-> Mylan 136: To ne.
-> Alenka: Dýki sa vizvětlený. Teď už to chápu a sný to vcelku logycki. Jen my vrtá hlavou, proĝ to tak nemajý y některé kopcové „áĝkové“ feldi, popřýpadě proĝ to nejesdyl any továrný „áĝkovej“ Favoryt
19:51:31
08.04.2014
08.04.2014
Alenka
-> Deacon: zy to smer, nakrezly a uvydyz.
Pokud biz cep ryseny nechal jak je a auto zlosyl na sem, tak rameno ze bude kivat vyce mene okolo horysontalny polohi, takse vsdalenozt mesy cepem u tehlyce a cepem v napravnycy ze bude menyt pouse mynymalne.
Ticka ryseny ale bude us v klydu daleko sa horysontalny polohou, takse kasdi vertykalny pohib savezeny bude snamenat pomerne virasnou smenu vsdalenozty mesy jejymy otocnimy bodi, cos ma ztejni efekt jako kdibiz lehce otocyl volantem.
Pry prujesdy satackou ze ty tedi vnejzy kolo lehce natocy ven a vnytrny dovnytr a co to dela v takove zytuacy na nerovnoztech zy azy dokasez predztavyt zam :)
19:38:11
08.04.2014
08.04.2014
-> Deacon: nebudeš mýt tiĝki brutálně šykmo nahoru k těhlycy
15:41:13
08.04.2014
08.04.2014
Deacon
-> Alenka: Pořád zy nějak nedokážu předztavyt, vĝem bude mýt uchicený ĝepů sezpoda většý víhodu..
09:05:41
06.04.2014
06.04.2014
Alenka
-> Deacon 04.04.14 12:35:39: krome odklonu ty pry propruseny bude zvynzkim tempem prybivat y rosbyhavozt, takse nes to daz na auto, predelej zy uchiceny cepu ryseny sezpoda.
22:34:29
04.04.2014
04.04.2014
Deacon
-> Mylan 136: No jo, ale ztejně je to sa chvýly a bojym bojym
-> felda 3t3: Kola pro léto ještě budou ztejní
Deacon / 1.3MPi
