Vyzeralo by to lepšie ale chodím ešte do školy tak nečakajte EXTRĚMY Favorit 135L r. v. 1992 bez motorickej úpravy, má najazdených 116 000Km, kúpeny ako 2 ročný a teraz som ho dostal po fotrovcov do ruky ja:-)... Zvonku nič moc dá sa povedať, že je až na bočné smerovky orig. Interiér sú tam tie koberce, led diódy vo výduchoch mám tam aj neóny pod sedačkami .. Ladil som do červena ale tie diódy neóny svietia skôr do takej rúžovej.. čo už... Mám tam REPRO HERTZ aj v predu aj v zadu... Poriešim NEW foto...
Chcem lepiť fólie... pracuje sa na nich...Mám tam centrálne zamikanie a Alarm... Kamarát mi má zohnať elektromagnet na zámky čo otvára zadné kufri a potom by som zavaril zadné čelo... ale ete neviem ako... ale to je už len detail...
Stando / Favorit - komentáře:
21:10:04
10.03.2007
10.03.2007
-> Stanley: a nejsu tie pedale ze oktavie RS?
10:45:44
16.01.2007
16.01.2007
Stanley
-> da.mastaza: čo také tušíš???
00:17:22
16.01.2007
16.01.2007
da.mastaza
-> Stanley: niečo asi tušiiim
19:08:51
15.01.2007
15.01.2007
Stanley
-> charon: skúsim ten predný reflektor poriešiť a potom sa ozvem čo a ako... diky zatial...
14:28:36
13.01.2007
13.01.2007
Stanley
-> da.mastaza: No Kia to dúfam nie je ale vieš také pedále nemá hocikto... a ked ju máš za kopcom prečo to nevyužiť...
20:23:11
12.01.2007
12.01.2007
da.mastaza
-> Stanley: žeby boli pedale z KIE?
20:22:14
12.01.2007
12.01.2007
da.mastaza
-> Stanley: že by to bola KIA??? xixi
13:02:56
12.01.2007
12.01.2007
charon
-> Stanley: No, zo sklo se da odlopnout, ale jde to blbe, ja to vim proto, ze tata kdysi rozbil predni svetlo zmrzlou flaskou destilky, co spadla v garazi z police kdyz nasranej flaknul dverna. Takze se koupilo nove sklo, zbytky stareho skla se daly doklu, ale jde to blbe a ten plast je docela krehkej (u tvarovek na shade to samy) a pak se to lepilo silikonem, delal sem to i na shade, po zvulkanozovani sem pro jistou jeste prejel silikonem spoj plast/sklo jeste jednou a nepozoroval sem, ze by se skla svetlometu mlzily. Na favu je to udelane cca 5 let, ja to mam na shade cca rok a ctvrt.
12:46:23
12.01.2007
12.01.2007
Stanley
-> charon: No ako to ide dole to sklo??? Nie je tam ona zaliate??? nebude sa potom rosiť??? Nemalo by to meniť svietivosť...
12:44:50
12.01.2007
12.01.2007
Stanley
-> driverfast: YTy mi už radšej nič nepomáhal...
12:37:20
12.01.2007
12.01.2007
Stanley
Joj neboj to je trošku zle odfotené... s pedálom nie je nič to len mám spravené zabezpečenie... aj Spojku aj brzdu nestlačíš pedál.... to sa tam zamkne... skúsim pozrieť iné foto...00:40:17
12.01.2007
12.01.2007
charon
Shodis ze svetlometu sklo a ten vnitrni plast nalakujes barvou jakou chces. Heled, na tej prvni fotce - ten brzdovej pedal se mi zda nejakej divnej, co to je?
23:46:35
11.01.2007
11.01.2007
driverfast
vitaj Stando pekne foto si tu dal musim uznat a dik za pomoc pri tej mojej 5Q som ti vdacny este ti to oplatim
13:39:07
10.01.2007
10.01.2007
Stanley
Ako zatmavím tie predné svetlá???
Stando / Favorit
