Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
18:57:47
04.06.2012
pepepepepepepepe - zrušená registrace
heh popolnica akože trofejná? pekní je 3 2 3 2 3 3
22:06:44
27.05.2012
Nepér
Je to pekáč a nejede to...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 27.05.2012 22:06:44
01:55:49
27.05.2012
Nepér
Tak lambda odladěná (lepší byla ta tryska "120" s časem 3:17 1) na první komoru okolo 13 a na druhou to poskakuje mezi 13 a 12.5 AFR.
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 10:29:33
20:50:03
25.05.2012
Nepér
To je v plánu zítra v Želivě.
20:59:41
24.05.2012
pavucina
Jo tak 1 ja se lekl, ze to ma ukazovat i neco vic. Pak by chtelo zapracovat na WBO2 6 . A mohl yb se dostavit vysledek.
21:31:01
23.05.2012
Nepér
To je zařízení k porovnávání trysek. Nezměří to nic ale zjistí to rozdíl.
20:30:00
23.05.2012
pavucina
Prosimte co je to zase za profesionalni diagnostickej pristroj ? Tohle ti nekdo radil ?
23:33:12
22.05.2012
Nepér
Je libo trysku 120, která vypije půl litru vody za 3:17? Teď jezdím na 3:04 ale co když bude lepší za 2:50? A na druhej stupeň za 2:11? 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 22.05.2012 23:33:12
19:30:20
20.05.2012
Nepér
Ještě dát dohromady nějaký trysky a jsem připravenej na sraz v Želivě.
09:57:34
20.05.2012
-> MATTESS: 3 3 3 3 3 3
09:46:07
20.05.2012
-> Nepér: jako by Favo bylo u výslechu 1
Ale pěkný zrcadlo
upraveno 1x, naposled 20.05.2012 09:59:21
00:49:25
20.05.2012
Nepér
...jako blesk! 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 20.05.2012 00:49:25
19:56:44
14.05.2012
Nepér
Křivka pro plné otevření klapky (odpovídalo by rozdělovači bez podtlaku):
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.05.2012 19:56:44
upraveno 2x, naposled 14.05.2012 20:44:50
19:34:30
14.05.2012
Nepér
Sice to pořád nejede, ale aspoň se to dá nastavit ještě hůř 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.05.2012 19:34:30
19:33:29
14.05.2012
Nepér
Ladíme, ladíme...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.05.2012 19:33:29
15:10:54
12.05.2012
Nepér
Odmontoval jsem tažné zařízení, 5.6 kg dole 1
A teď ještě za babičkou pro plnou moc a na DI ho nechat zrušít 52
21:51:37
09.05.2012
Nepér
S pruhem to byla jen studie, která se nedostala do sériové výroby :P
19:16:50
09.05.2012
-> Nepér: : no jasný, na jízdu se vyprdni, hlavně, že to na poli drží 3 a kde je fotka s pruhem? 4
16:18:15
09.05.2012
Nepér
-> T: Což na okruhu, ale na poli se to neboří! 3
