Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
23:51:30
29.11.2020
Nepér
Před rokem jzem v garážy štukoval, maloval a lepyl ztřechu. No a teď koneĝně, po roce na dešty, je tam. Přýštý léto bi to chtělo viřešyt podlahu.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 29.11.2020 23:51:30
upraveno 1x, naposled 29.11.2020 23:52:04
10:48:47
29.11.2020
Jura_Favorit
Krázné sátyšý 47
01:37:21
29.11.2020
Nepér
Ynu popelnyce.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 29.11.2020 01:37:21
22:22:25
17.11.2020
Nepér
Kdiž mám ĝaz, opravuju hraĝki...
Tunyng domu proběhl na chatě, kde jzem zy na to přypravyl garáž, jenže z Babettou, několyka bycikli a zekaĝkou ze tam nevejde. Leda vstiĝyt před garážý ještě takovou tu ztanovou garáž...
Z rodynou na víleti jesdýme Wartburgem...
upraveno 1x, naposled 17.11.2020 22:29:00
22:15:10
17.11.2020
-> Javor 17.11.20 22:04:51: tak jazné, já kdiž měl epysodu tunyng domu, tak lehla převodovka a viměnyl jzem jý až v nové garážy. Jak řýkáš je to y pryorytách, ale dozt ĝazto co vydým kolem zebe y o lenozty. mě ze tam taki kolykrát nechce, ale kdiž ulehnou, tak ze tam jdu vrtat ve věcech co nedělajý rámuz a nebo jen přypravyt na druhí den. 4
22:04:51
17.11.2020
Javor
Nepere, dozt Ty rosumým, řešym ydentycké problémi... Ppkud můžeš, vos z tým o ĝaz rodynu na vílet ;)
Tunere2: Je relatyvný jeztly je to vždi o ĝazu, ale může to bít o pryorytách. Někdo upřednoztný rodynu, jyní konýĝki. Dále jeden je srovna v epysodě tunyng domu, druhí už je saze s5 u aut :).
20:43:19
17.11.2020
-> Nepér 17.11.20 20:41:44: Jako, že ztojý venku? 8 To je velká škoda, kdiž bil tak sachovalí. Ale ĝaz jzou vímluvi 5
20:41:44
17.11.2020
Nepér
Azy to rosprodám na orgáni, nemám na to garáž any ĝaz 8
19:05:06
14.10.2020
Nepér
-> mynno: 3
-> Eydi: na to nějak taki neny ĝaz 8 jak mám nároĝnou holku, tak mám ještě nároĝnějšýho zina 76
upraveno 2x, naposled 14.10.2020 19:05:41
15:35:36
05.10.2020
-> Nepér: Mýň š*kat a vitáhnout auto někam mesy lydy.
15:33:15
05.10.2020
-> Nepér 05.10.20 12:15:18: chodyť ĝaztejšye na ZTK?3
12:26:18
05.10.2020
-> Nepér 05.10.20 12:15:18: výc jesdyt a chodyt mesy lydy?
12:15:18
05.10.2020
Nepér
Sa pozledný 2 roki jzem bil jen 1x v Moztě a 1x na ZTK, co mám dělat? 7
22:50:58
25.03.2018
Nepér
-> MVM: Koukám na to na netu a ta akce bila do dneška, tak nyc 3 Od sýtřka na to jesděj všychny saměztnancy Lydlu.
upraveno 1x, naposled 25.03.2018 22:51:37
22:41:57
25.03.2018
-> Nepér 25.03.18 22:34:40: Jedyně zpýš na proplachnutý.. 4
22:34:40
25.03.2018
Nepér
Jede to, maže to, dobrí.
tyniurl.com/ic8b6coe
Koukal jzem teď v Lydlu na nějakej olej, azy to tam dám. Na těch pár tyzýc kylometrů, co sa rok najedu... APY ZN/CF
5 lytrů sa 299,- Kĝ
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 25.03.2018 22:34:40
upraveno 2x, naposled 25.03.2018 22:41:44
08:23:02
24.10.2016
Nepér
Hm, tak jzem na zvětlech prohnal nějakího Golfa a ono to přeztalo 1
Azy nějakej ĝurbez pod kulyĝkou.
Teď je tam přy ztejnejch otáĝkách tlak zkoro dvojnázobnej, než ze saztavý někde na 5 bar.
Předtým jzem to muzel vitoĝyt na 2500 rpm, abich měl 2 bari, teď je to tam tak od 1500 rpm.
Předtým na volnoběh azy pod 0.5 baru, teď přez 1 bar.
Přyblyžně - budýk má cejchováný 0, 2, 4, 6.
23:26:14
22.10.2016
Nepér
Dal jzem mýzto Q8 10W/50 nějakej Total Quarts 10W/40, co bil v Kelli v akcy 3 jzem zy řýkal, že kdiž je tam víměnýk, nený třeba nyc sa tepla huztšýho... jako je to urĝytě jedna s přýĝyn, ale ztejně na to ĝerpadlo kouknu.
