Peca/Spacaaq Peca/Spacaaq
komentáře | popis | fotky | Peca | 02.05.26 20:40 | 43x v oblíbených
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
07:23:28
20.04.2026
Peca
Kontraband 166
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 20.04.2026 07:23:28
13:53:33
19.04.2026
Peca
-> OndraKrupi: no vidíš, a ja bych řekl že to má daleko blíž k lyži než lízání
23:07:58
18.04.2026
OndraKrupi
ližina s měkkým I (není odvozeno od lyže ale od líže)
11:53:00
18.04.2026
Peca
16:06:58
09.04.2026
Peca
Těsně, ale vjede
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 09.04.2026 16:06:58
15:49:40
08.04.2026
Peca
Nějaký cestovní merge
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 08.04.2026 15:49:40
12:56:19
06.04.2026
Peca
Ve hře je zapůjčení 12V navijáku na 1100kg… -> andre: diky za rady 4
14:50:16
02.04.2026
11mAjA11
Pak jsou ještě takové ty off road kotvy, taky fungují, když je teda prostor na to ukotvení a není to zrovna do skály.
11:48:48
02.04.2026
Jumbo
-> andre: Tak to je jasné, ono teoreticky pokud by se konec kurty zahákl o podvozek, tak by to kolo mohla taky pekně zablokovat a pustit výkon na druhé kolo... Ale opět je riziko, že se něco urve...
09:33:34
02.04.2026
andre
-> Jumbo 02.04.26 09:14:22: ano, to je v podstate ze si z auta spravis navijak... len teda treba mat tu dlhu kurtnu a realnejsie je pouzitie do lesa/ kamenisteho terenu kde treba mat tu moznost uchytenia o nieco, na piesku bude tazsie najst nejaky predmet silno ukotveny v zemi
09:14:22
02.04.2026
Jumbo
-> andre: Viděl jsem dobrý trik, pokud má člověk dlouhou plochou kurtu a místo, o které se zaháknout, tak to volné kolo použít jako naviják. Kurtu kolem kola, 2x omotat po směru otáčení kola a pomalu našponovat plynem. Jakmile je kurta napnutá, tak buďto přejde výkon na to kolo na zemi, nebo se povede přes tu kutru dostatečně cuknout... Ale musí se opatrně, ať z toho kola nespadne...
08:56:25
02.04.2026
andre
-> Peca 31.03.26 23:31:03: Ak sa ocitnes v podobnej situacii, bez sance na pomoc druhym vozidlom a nemal by si najazdy, vyskusaj:
1. jemne stlacanie brzdy, snazit sa zablokovat presmykujuce koleso ale zaroven este rozhybat to co ma trakciu. Ak potrebujes obe nohy aby si ovladal spojku a plyn, pouzi hocaku tyc, rucku, palicu, konar... aby si tu brzdu aspon trochu vedel zatlacat rukou. Ak ste v aute viaceri tak nech ten brzdovy pedal stlaca druha osoba, trebars aj rukou...
2. cez otvori v disku zapriecit srobovak, rucku od zdvihaku, hocico pevnejsie o strmen brzdy, opat so snahou zablokovat presmykujuce koleso a presmerovat silu na to jedno s trakciou
3. Ak nemas ziadny iny predmet po ruke ale mas gumove rohoze pod nohami, zrolovat ich a vlozit pod to volne koleso
Treba brat na vedomie, ze kazda tato moznost moze poskodit nejaky diel na vozidle, a nic z toho nemusi pomoct, ale v zivota ohrozujucej situacii treba vyskusat vsetko mozne a niekedy staci vyslovene par centimetrov vozidlo rozbehnut, aby sa z danej situacie dostalo. Vela stastia na cestach
23:31:03
31.03.2026
Peca
. tady si to hráblo. Nájezdy pod kola mám, ale nenapadlo mě je brát za komín do lesa :-)
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 31.03.2026 23:31:03
23:29:19
31.03.2026
Peca
-> Eidy: jj, přijel 4x4 superb s lanem, stačílo pocuknout metr dozadu, aby se odlehčený pravý přední kolo netočilo naprázdno a pak jsem vycouval. Zkušenost k nezaplacení
22:14:35
31.03.2026
-> Peca 31.03.26 21:10:16: Takže lano a vytáhnout? Jaký máš zkřížení náprav? 1
21:10:16
31.03.2026
Peca
projel... skoro 3
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 31.03.2026 21:10:16
00:50:54
22.03.2026
ajok
-> Peca 06.03.26 14:41:56: pravda, ja rusky blato taky vyklepaval, pak jsem mel zuslechtene zelezo suzuki, vyklepat to neslo a mel jsem strach,aby neprasklo
www.rajce.idnes.cz/jardaj /.../961090246 to je tak, kdyz clovek jede 80, kde je 30 :), jo z Rumunska mam i na rapidu trochu nakople jedno apollo7 v Buchare jsem natukl ten suzuki disk, tady uz je vyklepanej a neni to moc videt, plnicka LPG v Tajikistanu www.rajce.idnes.cz/jardaj /.../1221665773
14:41:56
06.03.2026
Peca
-> OndraKrupi: ten přinejhorším vyklepeš, hliník kopneš a co s tím
