AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
-> Peca 01.09.25 15:12:44: tyhle mám doma taky, už několik let, s červeným CRX, jediná jejich vada je že povolilo čalounění v těch vodorovných linkách, jinak sou uplně v cajku, chtěl sem je dávat do Golfa II.
Jakási verze US.
moc příjemné sezení a jsou velice kompaktní na zástavbu
-> futura: opakovaně dobrou osobní zkušenost mám s www.volantyzkuze.cz
Navíc to je u nás v Blansku, takže pro mě doslova za rohem.
-> Peca 01.09.25 15:12:44: Moc hezke sedacky, jeste slusny stav oproti nekterym jinym.Kdyz uz si zminil to leceni, taky bych potreboval, vis o nekom solidnim?
Sklápěcích anatomů není nikdy dost. Jen to bude chtít poléčit u čalouníka.
Ty sedáky z Rapida hezký, ale na dlouhý sezení to moc není.
Čo sa točilo alebo fotilo?
V pátečním plném provozu na D1; to nechceš
-> Eidy: Jj to je, pamatuje už dost a chce trochu péče; ale nic, co by nezvládla myčka na nádobí
Taková drobnost, ale doladí celek
Termo box na cesty, jak jinak než ve firemních barvách
To vyzerá veľmi pekne
Traverza nárazníku s horními úchyty na rám
