AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
09:34:01
13.03.2024
13.03.2024
Peca
je to široký, ale to se vyřeší
09:33:23
13.03.2024
13.03.2024
Peca
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku
16:55:31
01.03.2024
01.03.2024
Peca
16:55:21
01.03.2024
01.03.2024
Peca
16:54:39
01.03.2024
01.03.2024
Peca
to jsem chtěl sedadla jen umýt a nasadit... a skončil jsem u jejich generálky
18:04:24
24.02.2024
24.02.2024
OndraKrupi
14:46:31
24.02.2024
24.02.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
To je pecka pane
22:35:09
23.02.2024
23.02.2024
Peca
-> Eidy: Taky jsem nadšen, jak se to povedlo
21:30:43
23.02.2024
23.02.2024
23.02.2024
23.02.2024
Peca
-> jozef : jasný, všechno bude
11:03:35
22.02.2024
22.02.2024
jozef
Pridaj logo Škoda do zadu aj nápisi
10:13:59
22.02.2024
22.02.2024
Peca
20:53:04
16.02.2024
16.02.2024
Zatím to hodnotím jako jednička s hvězdičkou.
14:15:22
16.02.2024
16.02.2024
OndraKrupi
-> Peca: vypadá to super, i ta bouda hezky prokoukla
19:35:06
14.02.2024
14.02.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: a to počkej, až nahodím jiný sedadla, co jsou v plánu, a doplní se ještě grafický polepy na boky ;-)
19:16:51
14.02.2024
14.02.2024
Výsledný efekt auta je fakt pecka!!
10:17:25
12.02.2024
12.02.2024
Peca
Smutný příběh... schválená kola už jsou zavedena jen v on-line systému
11:03:26
11.02.2024
11.02.2024
Peca
Vývozní čtyř ramínko, zatím s původní patinou, uvidím časem, jestli půjde přešít
19:37:24
10.02.2024
10.02.2024
-> Peca 10.02.24 18:10:20: Bomba.
18:44:34
10.02.2024
10.02.2024
k.jarek
