komentáře | popis | fotky | Peca | 25.10.25 18:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:30:56
17.07.2023
Peca
-> isti: pročpak?
12:18:13
16.07.2023
isti
-> Peca 05.07.23 23:29:11: Asi máš vela kamošov na STK1
19:39:44
11.07.2023
Peca
-> jozef : jasný, jen nemá STK
22:25:25
10.07.2023
jozef
Jazdiš ešte na excelentovy
12:59:04
08.07.2023
-> Peca: Že nevypadaly špatně, tak mě napadlo, jestli jsi je nenasál. Já bych je na Formana vzal, ale už to nemá smysl. 4
12:35:22
08.07.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ne, to mám z vlastních dlouhodobých syslátů. Proč?
12:26:59
08.07.2023
-> Peca: To jsou ty původně zelené 5tky tady z inzerce?
09:33:20
08.07.2023
Peca
21:35:42
07.07.2023
Peca
Vrata k.o.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.07.2023 21:35:42
20:06:35
06.07.2023
Peca
-> minno: starého tunera novým kouskům nenaučíš 20
19:47:44
06.07.2023
-> Peca: Nevyliečiteľný závislák na hranatom 4-oku3 157
23:29:11
05.07.2023
Peca
Pokusy s usazením, chtělo to dost řezat a bude třeba dolaminovat některý části, ale v principu to bude plug and play bez zásahu do kastle. A to mám jako podmínku, což už po dnešku vím, že půjde 82
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.07.2023 23:29:11
23:26:34
05.07.2023
Peca
Dnes jsem to trochu nakopnul kupředu…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.07.2023 23:26:34
19:49:36
29.06.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí3
12:50:57
29.06.2023
jozef
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
08:12:15
21.06.2023
Peca
Jak zvýšit "hodnotu" auta dvojnásobně? Šetrné odstranění starých polepů + Tempo + pořízení nové samolepky 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.06.2023 08:12:15
upraveno 1x, naposled 21.06.2023 08:14:30
09:25:31
19.06.2023
Peca
Jen si sem něco odložím...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.06.2023 09:25:31
16:19:04
16.06.2023
