19:39:16
30.01.2021
k.jarek
-> vhml: 3 47
-> Eidy: To zpracování je prostě klá. Klobouček, pane157
19:38:55
30.01.2021
-> vhml: Přesně na takový blbce čekám. 3
19:29:57
30.01.2021
Tam můžem na sraze hazet vicka od lahvacu3
19:26:40
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: Hezkej vysavač 1 3
19:24:52
30.01.2021
Třeba se bude dát v autě zase mluvit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.01.2021 19:24:52
19:24:16
30.01.2021
Uvidíme, jak to bude fungovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.01.2021 19:24:16
18:01:47
09.01.2021
Dneska jsem dělal nová pouzdra svisláků. Při předchozí kontrole byla vlevo maličká vůle. Nic, s čím bych si musel lámat hlavu, ale nedalo mi to. Už při skládání to bylo na můj vkus volnější. Tak jsem začal měřit výstružník a naměřil jsem největší rozměr 18,04mm. Takže jsem vzal brusný kámen a 1,5 hodiny ladil. Dostal jsem se na 17,98 na všech břitech. Teď je to těsný tak krásně akorát. 5
05:44:06
04.01.2021
jok3r
-> Eidy: děláš mi radost3 4 1
19:48:14
02.01.2021
ZdrubT
-> Eidy: Je to krásný.
19:39:55
02.01.2021
-> Eidy: doufám, že to bude jen kopyto? 5
19:18:31
02.01.2021
A finále. Druhá strana rovněž. Sedí to celkem slušně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.01.2021 19:18:31
19:17:29
02.01.2021
Sehnal jsem 0,8 hliník, tak jsem se pustil do výroby bočních krytů palubky. Nejprve 2 prototypy z kartonu a pak z plechu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.01.2021 19:17:29
22:15:07
27.12.2020
-> Tomáššš: Jen tak trošku. 1 V lednu dorazí další díly, tak budu zase vylepšovat. 4
17:20:59
26.12.2020
-> Eidy 18.12.20 22:10:06: zase sme v tom vrtáte pane doktoře ? 1
09:52:06
21.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:25:53: Dojdi se podívat do vaší Fabie, jak tam drží ventilátor. Teda pokud tam není klima4
09:00:47
21.12.2020
-> Tuner#2: Něco takovýho.
23:25:53
20.12.2020
-> Eidy 20.12.20 23:22:12: Takže něco jako drc páska?
-> Milan 136 20.12.20 23:08:25: To bych měl strach, že to poškodí chladič vibracema.
23:22:12
20.12.2020
-> Milan 136: Skoro.
-> Tuner#2: Taková ta univerzální sada. race-shop.cz/montazni-pri slusenstvi-k-ventilatorum/ 1561-montazni-sada-ventila toru-chladice.html Nic speciálního. 4
23:08:25
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy 20.12.20 14:14:44: pěkný, ale jak je to chycené do té voštiny?
