18:58:28
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: a co nějaký pořádný násos na střechu?
18:03:01
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: To náporovy sani funguje až opravdu od vyšších rychlostí. Už je potom fakt lepší ten větrák.
17:31:19
10.02.2021
10.02.2021
Nejúčinnější by bylo prorazit díru v předním čelu a natáhnout odpadní rouru celým autem až do motoru. Ale nějak se mi ten nápad úplně nelíbil.
17:07:27
10.02.2021
10.02.2021
-> Luky 10.02.21 16:43:12:
Ten by to vcuclo na volnoběh.
Ten by to vcuclo na volnoběh.16:43:12
10.02.2021
10.02.2021
Dej tam větráček z PC
13:52:46
10.02.2021
10.02.2021
-> Antony: Napadlo. A strašně se mi do toho nechce.
Oddělovač mezní vrtsvy. Hmm.. Bylo by to fajn, ale tak nějak doufám, že tohle bude fungovat dostatečně. Ačkoliv to bude spíš náhoda. Ono za tím vystrčeným B sloupkem je to takový neodhadnutelný.
13:37:13
10.02.2021
10.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a nenapadlo tě místo vrapovaný hadice udělat laminátový/uhlíkový vedení?
A když už násos, tak s oddělovačem mezní vrstvy?
Ale máš to pěkný pane.
10:03:53
07.02.2021
07.02.2021
-> Fifa: Jj, kameru mám.
00:02:27
07.02.2021
07.02.2021
Fifa
-> Eidy: Asi bych to raději točil kamerou než to sledoval při řízení
21:57:32
06.02.2021
06.02.2021
-> Fifa: Díky. Tak já tam mám nějakých cca 80cm. Samozřejmě bych byl radši, kdyby ta hadice byla hladká a ne vroubkovaná, ale něco pasujícího fakt neseženu. Pokud bude v okně aspoň malinkej nápor, tak to bude fajn. To budu zkoušet až na jaře. Mám v plánu přilepit na okno pár provázků nebo mašlí a sledovat za jízdy.
20:46:47
06.02.2021
06.02.2021
Fifa
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: pěkná práce pane
Havlík to dobře vymyslel
Trochu jsem se nejdřív lekl délky té hadice. Na jedné nejmenované zkušebně natáhli dlouhou hadici k sani až ven na chladný vzduch a získali tím asi -5kW. Jen byla odhadem 5 až 6 metrů. Tohle je relativně krátký oproti tomu :-)
Trochu jsem se nejdřív lekl délky té hadice. Na jedné nejmenované zkušebně natáhli dlouhou hadici k sani až ven na chladný vzduch a získali tím asi -5kW. Jen byla odhadem 5 až 6 metrů. Tohle je relativně krátký oproti tomu :-)08:32:10
01.02.2021
01.02.2021
-> kpt.Budha:
07:28:32
01.02.2021
01.02.2021
kpt.Budha
Chtělo to dát na druhou stranu, většina okruhů je na pravou ruku, takže levá strana auta je rychlejší a kapsa bude mít větší nápor
12:39:59
31.01.2021
31.01.2021
-> MVM: ventiláror jménem Rotrex :)))
09:30:25
31.01.2021
31.01.2021
-> MVM: Myslíš turboventilátor?
20:39:35
30.01.2021
30.01.2021
-> Eidy: Do ty hadice by se hodil vložit ventilátor...
20:37:10
30.01.2021
30.01.2021
-> stepan: A nebo fotopast a ty malý bimbasy postovat na net.
20:35:57
30.01.2021
30.01.2021
-> k.jarek, J.T.: Díky.
-> Shader: Když jí řeknu, že je to dobrý, tak mi věří.
-> Milan 136: Ale zase je teď zbytečný dávat si před jízdou fazolový guláš.
-> havlik: Ríkat, že jsem o tom už uvažoval, je asi zbytečný. Takže díky za nápad.
20:33:51
30.01.2021
30.01.2021
stepan
-> Eidy: Takže do tý díry doděláš malou gilotinku?
Eidy / Kóča
