13:16:00
04.03.2009
pistaa
-> Eidy: no pekne ja mam od 1.5 velku garage tak sa tesim.. uz budes mat kde prespat v lete :D i pivo dat..
upraveno 1x, naposled 04.03.2009 13:19:04
08:06:28
03.03.2009
-> pistaa: Jako šnek a tím rozhodně nemyslím turbo. Není čas. Akorát jsem konečně rozpůlil turbínu a vyrobil nový sluněční clony. Ale nějak se to nepovedlo jak bych si přál. Takže je vyhodím a budu muset začít znova.
No a to je všechno. Kvůli počasí nemůžu brousit spoiler a motají se mi do toho všeho další problémy. 8
23:16:44
02.03.2009
pistaa
-> Eidy: ako to ide chlape??
16:45:15
10.02.2009
-> U-Geen: Na bloku, hned za prsama. Je to v hlavním kanálu u 1. ložiska.
15:47:14
10.02.2009
55 je hodne malo... zajimavy... kde ze mas cidlo teploty?
11:45:20
10.02.2009
10.02.2009
Včetně 1.6i, 1.4MPi 16V, 1.2HTP? 4
11:07:29
10.02.2009
-> Labros: Na většině koncernovejch motorů
11:07:16
10.02.2009
-> Labros: Všechny koncernový auta to mají v sérii. Už i II Golf to měl.
11:06:21
10.02.2009
-> TUNER: Tam je to v sérii?
10:24:48
10.02.2009
-> Eidy: Má
10:22:09
10.02.2009
-> TUNER: Nemáš to náhodou v zelenině? 4
-> Labros: Chladič mám připravený na poličce, ale nedám ho tam. S vysokou teplotou oleje jsem neměl nikdy problém. Naopak. V létě jsem jezdil tak do 70°C a na okruhu jsem v listopadu. Bylo asi 8 nad nulou a po 4 kolech kdy jsem jel plnej knedlík, se zvedla teplota oleje ze 40 na 55°C. Slabota.
Tohle funguje jako chladič i ohřívač, naprosto ideální.1
09:38:46
10.02.2009
-> Eidy: Fakt? To je docela tristní teplota. Takže klasický chladič oleje by tomu motoru mohl ještě uškodit. To jsi měřil v létě a aspoň po hodině jízdy?
09:31:58
10.02.2009
-> Labros: U mě to bude spíš ohřívač. Jako chladič mi funguje olejová vana. Na okruhu jsem olej zahřál maximálně na 55°C což je dost málo.
09:25:56
10.02.2009
Kde už jsem to jenom viděl....47
09:21:46
10.02.2009
Tak takhle tam mám výměník.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2009 09:21:46
09:16:52
10.02.2009
-> Eidy: husté hadičky. To je teda jako další chladič oleje?
09:00:57
10.02.2009
09.02.2009
Od pátka jezdím. Jen mi nejdou okýnka a centrál. Musím sehnat novej resp. jinej svazek.
Zlatý eRko.15
