18:35:44
09.03.2009
Tak specielně pro beryho ještě nějaké to video 1
http://www.youtube.com/wa tch?v=86ofOcGmSlw&feat ure=related
18:15:28
09.03.2009
Bery
smažte ty odkazy....už na to půl hodiny čumim,zas přitahnu domů něco novýho a už mě roztrhnou..3
18:02:48
09.03.2009
pistaa
-> Eidy: Hracky p[re dospelych, i ked o "dospelosti" obcas pochybujem, esteze ta "dospelost" neni nikde definovana
13:04:45
09.03.2009
09.03.2009
Pacijent... Ukaž to odkrytý,vidim tam ALU konstrukci...pár jsem jich na RC už taky dělal ))))
10:57:21
09.03.2009
09.03.2009
V sobotu jsem si udělal radost. Pořídil jsem si E Savage od HPI (ten vlevo). Je to skvělý a bytelný auto. Taková silná dvoumotorová potvora 1.
Bílej Monster Truck je taky dvoumotorák, ale od fy Tamiya a jen s polovičním napětím oproti Savage.
A maličkou 130 RS na čínském podvozku jistě pozná každý.
Tenhle týden ještě čekám balíček s Desert Truckem od Losi. To je 1:36 prcek, ale taky velmi kvalitní. 2
Autíčka mě fakt baví.5
10:06:43
09.03.2009
-> TUNER: Mě šlo spíš o ty max rychlosti před zatáčkama a ty jsou až na to jedno místo stejný. Např. na té rovině co je 185km/h jsem jezdil kolem 160km/h.
23:50:22
07.03.2009
neskutocne by som si to za mokra vedel uzit na takom okruchu..bomba!
23:43:54
07.03.2009
pistaa
-> havlik: o to nejdem, maly problem je tam poriadne pojazdit, co aj viem na nejakom testovani alebo tak nepojdem tam koli pol hodine jazdenia, co je asi jasne.. chce to spojit s vyletom, pripadne dovolenka, grilovacka a tak.. ale som za super napad neni problem sa tam ponahanat, ja uz sa tesim do Piestan na letisko zasa, nahanam dalsich ludi, robim resp pomaham pri stavbe jedneho Typera tak mam "supera" uvidime ako to pojde.. ;)
09:10:00
07.03.2009
-> Tuner#2: No a právě o tom mluvim....Ono to udělá slušnej rozdíl na průměrnej rychlosti,když tam šlo dřív jezdit "pod plnym" a dneska tam musíš zpomalit řekněme na 80......
23:32:00
06.03.2009
-> Tuner#2: Hmm, tak to asi letos nedáme a ani napřesrok 10 Sakryš. No jo, už aby to turbo foukalo.
17:14:48
06.03.2009
-> pistaa: Máš dveře dokořán, rád bych Tě viděl v akci.4
17:13:59
06.03.2009
-> TUNER: Ale prd velebnosti, je tam změněná akorát šikama za cílovou rovinkou po tom se se tam zabil ve formuli, jinak je to stejný. Pamatuju Intersérii a ty tam lítali v té šikamě 320km/h, to byl nářez9
17:03:03
06.03.2009
Nj,ale dneska je okruh "pomalejší"....
Pistaa,hmmm,to by bylo velice zajímavé,tvoje kilčo v Mostu.. 4
14:48:07
06.03.2009
-> pistaa: daš na plato a dojedeš4 nebo auto vlakem:)
14:47:07
06.03.2009
pistaa
-> Tuner#2: hm, docela ma to laka.. siel by som sa tam povozit.. pekna trat len ako vyriesit tu vzdialenost
14:17:59
06.03.2009
-> Eidy: Je to v prde*i, musímě na podzim poladit, ještě nám chybí dobrých 20 - 30km/h na špičku8
skoda-virt.cz/cz/.../1069 93
3
21:42:53
04.03.2009
pistaa
-> Nwkt: to i ja ale teraz budem mat 1 malu a jednu velku nech sa da robit ako clovek..
13:33:05
04.03.2009
-> pistaa: A já mam dvě malý 3
