15:13:02
23.04.2009
EidyLeda tak kdybych měl chromovaný 20" kola. Na škodovku, ať sebelepší, se holky prostě nelepí. Na to jsem přišel už dávno.Hele než mít holku, která by se lepila na nějaký auto/majetek, tak raději žádnou4
15:02:57
23.04.2009
-> Labros: Já jsem uprostřed Mexika, no. 10
-> Vitek: Leda tak kdybych měl chromovaný 20" kola. Na škodovku, ať sebelepší, se holky prostě nelepí. Na to jsem přišel už dávno.
09:33:52
23.04.2009
Majklsto
-> Vitek: myslis ze Eidy ma v aute kundolap?6
08:33:40
23.04.2009
Vitek
-> Eidy: tak ten příspěvek o těch babách mě fakt dostal, hlavně ten závěr s tím očkováním.To jo blondýnky sou pěkný,ale taková brunetka s modrejma očima to je něco pro, mě.Vidíš kdybys tam měl koču tak by se na tebe ty baby jen lepily,pač koča je určitě lepidlo na byby...
19:46:17
22.04.2009
-> Eidy: asi jsi moc daleko od hranic, jinak by tam pár koček anglicky asi mluvilo...
19:42:52
22.04.2009
-> Labros: Je fakt, že nikoho vyššího jsem tu zatím nepotkal.
Jenže když neumím sbalit češku, težko sbalím mexičanku. Tady nemluví anglicky skoro nikdo a já zase neumím španělsky. Mám prostě peška. A přitom mám na hotelu velmi slušnej pokoj se dvěma velkejma postelema. 8
19:28:14
22.04.2009
-> radekp: A to se ti blondýni kvůli tobě holí? vtip 4
19:22:20
22.04.2009
-> Eidy: Při tvojem popisu ssem se válel smíchy3.Já taky radši blondýny a bez chloupků!
19:16:14
22.04.2009
-> Eidy: jj, na cizince tam prej baby letí, pač všichni mexikánci by měli být aspoň o půl hlavy menší, než ty. Ségra říkala, že po ní tam zas okouněli mexikánci, ale ona by si z těch střízlíků nevybrala 4
19:03:54
22.04.2009
-> radekp: Jaj, baby. No tak jako najde se pár hezkejch, ale chce to pozorně vybírat. Spousta z nich je jaksi objemnější, všechny mají černý vlasy a hnědý oči (=nuda), půlka z nich má ruce chlupatý jako já a jaký to maj tam dole radši ani nechci vědět. No a nějakej ten knírek je minimálně u čtvrtiny samozřejmostí. Pak je tu občas k vidění nějaká ta anorektička, ale to taky není nic pro mě. Ale je fakt, že tak 3-5x za den vidím nějakou luxusní holku. Takovou tu mooooc hezkou, kdy vám měkne mozek a tvrdnou kalhoty. Jedna z milionu. Není to moc, ale lepší než drátem do oka. Prej mají rády cizince, ale když já jsem takovej stydlivej a hlavně nejsem očkovanej proti pohlavním nemocem 1
-> pistaa: Kdybys to chtěl dát někomu jinýmu tak bych ti torozmlouval, ale pokud mě tak bych to bral hned. Ale ještě si to rozmysli. Kdyžtak to auto pusť aspoň po dílech, protože takhle jako celek to má nízkou prodejní cenu. Každej si to chce postavit podle sebe a ofiko historik to není takže smůla. 8 Nechci bejt hyena, ale zabírám si motor 5
18:34:06
22.04.2009
pistaa
-> Eidy: mam len velmy maly krok k tomu ze ked to nik nechce tak to proste darujem .. ty by si si ho zasluzil.. jo jo a pozri mi cenu tej pneu pre man mal by som to ako mokre, dik staci mi to napisatr do sprav dik
-> Gemini: mal by si to skusit a obetovat pripadne motor..
18:29:51
22.04.2009
-> Eidy: Yokohama moje zančka!1 Vypadají luxusně! S tou šířkou vím o čem mluvíš-já měl Dunlop SP2000 175/50 a oproti 175/70 byly 4 pneu vyšší možná o 1/4!! Takže reálná šířka 195mm...Užij si Mexiko a ser na chlast, radši řekni,jaké jsou tam baby
15:40:47
22.04.2009
-> Eidy: Ok, já bych to bral, vyměnil bych to za maximálku ze zahradního traktoru Mountfield. 4
15:21:33
22.04.2009
Trax
-> Eidy: Krasne pneumatiky105
15:19:52
22.04.2009
-> Labros: Nějakej ten záklon mi doma zbyl a taky asi půl kýble komprese kdybys chtěl. 1 Taky jsem měl zbytečnejch 20 koní, ale nevím do kterýho šuplíku jsem je strčil. 3
15:17:49
22.04.2009
-> venni: V Bratislavě. www.automotoshop.sk/pneum atiky
15:13:33
22.04.2009
venni
-> Labros: 3 bingo
-> Eidy: kde jsi kupoval yokohamy?v ČR?
13:33:30
22.04.2009
-> Tuner#2: tak po tom bude teď na virtu velká sháňka - koupím větší odklony, větší záklon rejdového čepu nebo rovnou koupím volant, co se vrací zpátky 4
13:25:12
22.04.2009
-> Labros: Za to můžou větší odklony. To jsem pocítil i já a taky má Eidy větší záklon rejdového čepu.
13:11:59
22.04.2009
-> Eidy: Jak že jsi upravoval tu geometrii, že kola jdou sama kontra? Ty jsi něco dělal s rejdovým čepem?
