09:54:45
15.05.2009
-> havlik: Tys mě obral o regulátor? Sakra.
-> pistaa: Jojo, to už jsem někde viděl. Jen nevím kde 40. Sice nemám regl od havlika, ale mám ten od Geminiho z Una. Ten je na 3 bar. Ten bude stačit ne?
09:51:22
15.05.2009
-> pistaa: no vidíš ten sem mu neprodal:D
09:38:21
15.05.2009
pistaa
-> Eidy: noo hej hej to som rad, a nevidel si to sanie niekde uz??;) a mas i palivovy regulator a nieco ine okolo toho?? je nacasa ma navstivit nemyslis??
08:56:51
15.05.2009
-> Tuner#2: Já to vůbec nechci a nepotřebuju, ale když má teď potíže, tak jsem se rozhodl mu pomoct. 1
07:23:48
15.05.2009
-> Eidy: Á tady někdo pomohl havlíkovi s finanční krizí - přátelé si mají pomáhat to je fakt 1
07:13:09
15.05.2009
-> Nwkt: A copak víš? 1
-> pistaa: Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Solex 32 DIS. 40
upraveno 1x, naposled 15.05.2009 12:54:02
22:07:10
14.05.2009
-> pistaa: Já bych věděl 1
22:04:33
14.05.2009
pistaa
-> Eidy: co mas nove?? ;) ha?? pochval sa.. ;)
15:34:19
12.05.2009
-> Eidy: pochlapili se a maj to na webu: www.csccmelnik.cz/ Mělnické setkání sportovních automobilů 2009: sobota 30. 5. 2009
12:43:17
12.05.2009
-> M@rtin: Tak ale i ty fotky Eidyho přítelkyně jsou takový docela lechtivý, myslel jsem že by to mohlo stačit 3 Naštěstí už sem nechodí Adam Radivojevič 1
upraveno 2x, naposled 12.05.2009 12:44:41
06:56:01
12.05.2009
-> TUNER: Já ho klidně hodím do kufru, ale nevím jestli mi to pomůže 40
-> U-Geen: ee. Ani nevím kdy je.
23:34:48
11.05.2009
-> Eidy: jedes letos zas na Classic Cars do Melnika? Ja se tam asi opet objevim :)
22:16:35
11.05.2009
-> Eidy: Tak na jaře už se šnečkem,to by jsi nám tam vyprášil kožich.... 4
20:48:46
11.05.2009
-> Péďa17: Někdy určitě jo. Na podzim asi težko, to bejvá hnusný počasí a je to hodně závodní sraz.
20:24:12
11.05.2009
Péďa17
-> Eidy: Pojedeš někdy zas do Běšin???Rád by jsem ho viděl na živo
19:56:30
11.05.2009
-> Péďa17: Nemáš zač a děkuji. Jinak podle měm mám na autě ještě spostu práce a detailů na doladění. Ale díky, potěší to.4
19:31:39
11.05.2009
Péďa17
-> Eidy: Děkuji,nejlepší ERKO virtu
18:55:20
11.05.2009
M@rtin
-> Vitek: Jaký moje kočky?
18:41:34
11.05.2009
Vitek
-> Eidy: kdo by se na ty tvoje kočky ošklivě koukal,dyt to ani nejde
upraveno 1x, naposled 11.05.2009 19:26:30
17:30:58
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Tak počkej, až jí někde omrknu na živo .... to bude krve3
