12:29:15
25.07.2009
Nové budíky
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:29:15
12:28:56
25.07.2009
25.07.2009
25.07.2009
Někdo zase čalounil alcantarou 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:28:40
12:27:53
25.07.2009
Nebo oranžová?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:27:53
12:27:34
25.07.2009
Bílá?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:27:34
21:16:47
19.07.2009
-> škodec: Díky
00:05:47
15.07.2009
škodec
proste kraasa..a ten motor nemam slov9
23:53:28
13.07.2009
-> stařeček: Díky 4
22:34:31
11.07.2009
stařeček
Krásné erko nejlepší nej z téch co tu jsou
09:48:48
02.07.2009
kubo980
Prehánam?? Nemel!2
09:41:10
02.07.2009
-> kubo980: Dík. Ale nemusíš tak přehánět.5
-> pistaa: Kecale.4
Ale jo, jsem spokojenej. 40
22:40:20
01.07.2009
kubo980
Nenormalne prepracovane... brutalita? Slabe slovo1
22:37:02
01.07.2009
pistaa
-> kubo980: ani ja
22:26:13
01.07.2009
kubo980
Ty vole na to tvoje ero sa nemožem vynadívať! Je to krása!!!!
11:50:52
11.06.2009
-> radekp: Díky musím najít někde předlohu a ozvu se.
20:16:06
10.06.2009
-> radekp: Super. Zítra se ozvu. Dík.
19:46:26
10.06.2009
-> Nwkt: Tak není problém sehnat fonty, změnit pozadí,nahrát obrázek...
19:20:14
10.06.2009
-> radekp: Ty jsou v Corelu taky na netu
19:17:38
10.06.2009
-> Eidy: vlastně erko má tacho a otáčkoměr jiný,ale ani to by neměl být problém...
