08:20:33
04.09.2009
milan711
-> Eidy: jj na to co je tam mas napsane....psal jsem 2sms asi 4x sem na vecer volal a nic a taky jsem psal primo do te inzerce...v nedeli bych se pro ne stavil kdyz by to bylo mozne
06:55:48
04.09.2009
-> milan711: Markgumy ještě mam. Voláš na číslo v ID?
-> Zazaa: Aha, já myslel, že bys prohnal Gardeso. A na co teda, MX5?
22:14:14
03.09.2009
Zazaa
-> pistaa: da se to pronajmout cele ... bejvalo to 24tis na den
ja tam byl vzdycky s nejakou bandou tak 25-30 aut je optimum vyjde to na par korun a krasne se prostridaj pac ten okruh je malej tak po par kolech vadnou brzdy
-> Eidy: to neni na skodovku, ale je fakt ye soupnout tam OR34 by bylo peklo :)
19:58:36
03.09.2009
milan711
prosimte snazim se ti dovolat psal jsem ti i sms...mel bych zajem o ty sliky jestli je mas jeste na prodej....
15:32:37
03.09.2009
-> Zazaa: Na co unibaly? Já je taky nemám.
Nasaď OR34 a budeš drift king1
15:18:17
03.09.2009
pistaa
-> Zazaa: ;) tak to dopracuj a ideme a na myte sa da jazdit kedy prijdem? da sa to prenajat cele?
15:07:16
03.09.2009
Zazaa
vjezd za kilo na 10min je pohoda ... to cekani uz je horsi na to je zlate mejto kde se sice neda skoro predjizdet, ale zas tam clovek muze krouzit tak dlouho jak dovolej brzdy :))
kua ja bych sel jezdit .... ale nemam kola, nemam gumky a i kdybych mel tak se me to to rozpadne bo nemam unibaly na napravy :))
10:24:04
03.09.2009
-> pistaa: Žetonů si kup kolik chceš, ale po 10 minutách prostě všechny vyženou a musíš stát zase frontu. V ideálním případě tak 20 minut. ( V blbým případě 1,5 hod)
08:52:40
03.09.2009
pistaa
-> Eidy: a dokazem si kupit co aj viem 10 zetonov a jazdit napoedzme 5krat po 2 serie?
07:06:57
03.09.2009
-> radekp: Jojo, podložky mají díru durch. Závity jsem neprojížděl závitníkem, ale rovnou jsem tam navařil matky M8. Dvě na sebe, ať je jistota.
-> Majkl: Nasaď nějaký hnusný kola a protáhni Princku po trati 1
-> pistaa: Do prostoru okruhu je to zadarmo, vjezd na okruh se platí žetonem v hodnotě 100Kč a je to na 10 minut. Normální smrtelníci stihnou 4 kola, ty aspoň 5, možná i 6.
00:12:21
03.09.2009
pistaa
-> Eidy: kolko to stoji a kolko sa jazdi a kolko krat to stihne otocit ;) dik za sprsku odpovedi :P nech viem nakolko sa mi oplati ist 1100km ;) ak teda nepocitam teba, auto a to spolocne pivko
00:09:18
03.09.2009
pistaa
-> Eidy: a mne nieco hovor ze to odlahcujem vela ;) ty aj s tvojimi uchytmi
pneu su moooc peknee
21:53:12
02.09.2009
-> Tuner#2: ze bych jel taky do mostu? :) urcite bych se jel podivat... kdyz bude cas... kolik stoji se projet po orkuhu?
21:42:28
02.09.2009
-> radekp: hroznej problém to projet závitníkem:P
21:35:31
02.09.2009
-> havlik: Předělat závit se mi nechtělo:-)
21:28:33
02.09.2009
-> radekp: stačí přezávitovat na M8 jinak M7 se dá běžně sehnat v prodejně spojovacího materialu
18:26:36
02.09.2009
-> Eidy: Ty podložky pod stabík mají díru skrz? Použiješ delší M7šrouby? Kde je sehnat? Něco podobného jsem měl v hlavě....
16:24:07
02.09.2009
-> Eidy: Já vím, je to pro snoby, jedu se tam pokochat autama a fotit.4
16:22:39
02.09.2009
To já trochu doufám, že ráno bude zase mokro, abych těm gumám hned nenaložil a nesjel levou stranu auta. A pak chci vyzkoušt jet čistou stopu na suchu a porovnám časy s loňskem. Budou lepší gumy a lepší natryskování karbu.
Na sraz sportovních aut jsem chtěl loni taky, ale na svezení tam nepouštěli, pokud člověk nebyl členem klubu. Tak jsem si řekl, že proč nebýt členem klubu sportovních aut, když mám sportovní auto. Ale když jsem zjistil, že členství stojí 20000Kč na rok, tak jsem si to rychle rozmyslel.
16:22:34
02.09.2009
-> Nwkt: a 28.10. je středa. Oba dva dny státní svátek :-) a oba dva super dny v Mostě.
