22:14:49
30.04.2021
30.04.2021
-> T: To bys nevěřil, co se dá udělat z klíče na flexu.
21:50:30
30.04.2021
30.04.2021
-> Eidy: ten držák je super
21:30:55
30.04.2021
30.04.2021
Tlumič od Bohouše Krejčího fungoval dobře, leč vnitřní roura nezvládla množství tepla. Bery se nabídnul, že mi zařídí nový kousek a povedl se na jedničku. Snad bude mít stejně dobrý zvuk jako vzhled. Stále čekám na pásy.
12:02:30
18.04.2021
18.04.2021
-> Milan 136: Jedu, ale pomalu.
Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.
Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.10:06:12
18.04.2021
18.04.2021
17.04.2021
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 18:20:54: Já o tom vím dlouho, tak jsem právě myslel, že už...
18:20:54
17.04.2021
17.04.2021
-> Tuner#2: To jsem neřekl, ale něco jsem zaslechl.
14:17:00
17.04.2021
17.04.2021
IRS do chrobaku chcem porovnat so skodovkou... Ich paleta od zakladu az po drag je obrovska.
Cena plus minus autobus to co u poladenej skodovky...a dif od quaife stoji trosku viac...ale nie tak aby to cloveka zabilo. Netvrdim ze je to spravna cesta ale aspon sa skusim pohrat kym to zavrhnem ...alebo to prejde.
11:46:15
17.04.2021
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 11:42:36: Kašpar už dělá silnější převod do synchronní převodovky?
11:42:36
17.04.2021
17.04.2021
-> SO545: Všechny převodovky, které připadají v úvahu, jsou větší a těžší. Ať už VW/Audi, Renault, Subaru nebo Porsche. Otázkou je pak i cena.
Když se škodovácká odekluje, tak to celkem drží Nejslabším článkem pak zůstávají zuby na SP, ale i to se dá řešit železem od Kalmara.
09:32:35
17.04.2021
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 00:54:01: ja by som rad skusil inu prevodovku ako polenu...
Ak by to sadlo rozmerovo a bolo to zamenne tak to skusim...ale to az ked budem pri praci na karoserii...zatial len nasavam a ucim sa.
00:54:01
17.04.2021
17.04.2021
-> MVM: To bude do Záclony
Chci vyzkoušet jiný SP a možná něco víc. Když se mi to bude líbit, tak ať to nemusím všechno kuchat a přehazovat.
-> SO545:
-> SO545:
20:58:57
16.04.2021
16.04.2021
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: tu sa zbroji vo velkom...pekne.
20:43:33
16.04.2021
16.04.2021
-> Eidy: Tak to uŽ je jiný level mít náhradní skříň se šperou..
10:00:45
16.04.2021
16.04.2021
milanrejpid
-> Eidy: sám bych potřeboval sponzory
09:42:04
16.04.2021
16.04.2021
-> milanrejpid: Ještě větší radost bych měl, kdybych ti to nemusel platit.
09:13:41
16.04.2021
16.04.2021
milanrejpid
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: to jsem moooc rád že jsem ti udělal radost
23:31:43
15.04.2021
15.04.2021
Moc se neděje. Stále čekám na nový tlumič výfuku a pásy. Tak jsem si aspoň přivezl další železo od pana Kalmara.
18:03:45
23.03.2021
23.03.2021
-> Eidy: taková blbost a tolik práce
17:04:03
23.03.2021
23.03.2021
Konečně řeším poslední rest z renovace. V době dodělávání měli v lakovně celozávodku a já nemohl/nechtěl čekat několik týdnů. Takže krátké sloupky do dveří jsou konečné otryskané a nalakované. Pod gumou byly dost vyžraný.
Eidy / Kóča
