01:10:45
17.11.2009
Vitek
-> Eidy: tak jsem si ted přečetl tvůj článek a musím ti dát za pravdu. Nejvíc se mi líbí ta poslední čast ve které popisuješ co pro tebe Kóča znamená. Jsem na tom podobně,pokaždé když mě něco trápí,nebo sere tak mi nejvíc pomůže když se projedu v erku,někdy se nemusím ani projíždět,stačí když si sednu,položím ruce na volant a přemýšlím. Pak už je pro mě jediný problém vylést a zamknout,protože většina problémů s kterýmy jsem šel k autu je pryč
15:42:59
16.11.2009
-> Vita ze Sudet: Tak njedřív Quality engineer, pak Industrial leader a teď čerstvě Quality supply engineer. A to teprve začne cestování 1. Německo, Maďarsko, Slovensko, Dánsko, prostě celá Evropa. Pak Mexiko, určitě Čína a já nevím co všechno. Příští rok prej budu letadla nenávidět. 40
13:58:19
16.11.2009
Vita ze Sudet
-> Eidy: samej mexiko, samej švédsko hernajs co u těch igráčků máš za pozici ty cestovateli 1
14:07:25
14.11.2009
Tommyk
-> U-Geen 14.11.09 09:48:09: 3
09:48:09
14.11.2009
-> Eidy: a to si rikas kamarad? fotky neprivezes...
22:59:48
13.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: tož vítaj zase doma4
22:58:24
13.11.2009
Ha, Kóču bych tu samotnou nenechal 1 Už jsem zpátky lajdáci, fotky bohužel nemám 10, radši jsem se koukal než fotil. 40
upraveno 1x, naposled 13.11.2009 22:58:36
15:38:05
13.11.2009
Tommyk
-> Eidy 12.11.09 23:05:24: nahoď nějaký foto 1
10:27:59
13.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: Ty rošťáku,ty si užíváš ve Švédsku,jo?Do kdy tam budeš?A ne že tam zustaneš,Kóče by se stejskalo4
00:19:42
13.11.2009
-> Eidy: Koukej nějaký přivézt....že je povozíme...))))) v Mostě na okruhu :-D
23:05:24
12.11.2009
-> Sp4rc0: Děkuju 4
All: Jsem ve Švédsku a musím vám říct, že jsou tu luxusní samičky. Většina blond, štíhlý, usměvavý, no prostě nádhera. Seděli jsme v restauraci a nebyla tam ani jedna ošklivá. Pak jsme šli do baru, kde byly jen mladý kočičky, to byla paráda. Musím říct, že začínám pochybovat, že češky jsou nejhezčí holky.1
17:30:00
12.11.2009
Sp4rc0
Strasne zavidím hezci eRko sem na virtu nevidel..4
10:23:00
10.11.2009
pistaa
-> Eidy: nooo to by aj slo ;) ved si asi zavolame bolo by to lepsie
10:01:07
10.11.2009
-> pistaa: Tak do Mostu to není moc daleko.. Tak jsem koukal a sháníme procesního inženýra a mechanika-elektronika.
16:33:25
09.11.2009
pistaa
-> Eidy: ja uz neviem ke hladat, a Most mas blyzko nie?
15:24:56
09.11.2009
-> pistaa: Nemáš to trochu z ruky? Ale teď o ničem kvalifikovaném nevím.
12:04:39
09.11.2009
pistaa
-> Eidy: jasne jasne.. to su prijemne povinnosti.. pocuj, nehladate v praci niekoho mojich kvalit?
23:36:10
08.11.2009
-> pistaa: Jak jsi to uhádnul? 1
Sháním barák a byl jsem se o víkendu na dva mrknout, pak pojezdit autíčkama, poštelovat něco na Kóče, skočit s kámošem na kafe a víkend v čudu. Ale snad přes týden teda, no.
23:30:28
08.11.2009
pistaa
-> Eidy: nebol cas?
01:20:13
07.11.2009
-> radekp: Určitě. Snad bude v neděli čas.
