14:32:10
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: vyzerá to dobre
14:16:46
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: předpokládám, že OMP mají něco málo ve žluté barvě ? Tyhle tam sedí parádně
10:40:26
07.05.2021
07.05.2021
-> U-Geen: Bylo, no. Nakonec jsem vlastně rád.
09:54:50
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: no a OMP by bylo žlutý ne? fuj, to by se nehodilo :-)
09:07:08
07.05.2021
07.05.2021
kpt.Budha
-> Eidy: Super
09:07:00
07.05.2021
07.05.2021
-> dragon_cb_cz: To mě ani nenapadlo. Teď na to koukám a poutka jsou dost jiný, ale na nášivkách to sedí téměř přesně.
07:58:17
07.05.2021
07.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Paráda !
07:56:18
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: To podle té fotky skoro vypadá, že přesně trefili odstín červené?
19:49:32
06.05.2021
06.05.2021
Od prosince jsem čekal na italské soudruhy v OMP, aby vyrobili a dodali pásy. Došla mi trpělivost a vzal jsem RRS.
21:16:08
01.05.2021
01.05.2021
Dneska jsem si svařil držák na převodovky při sestavování. A taky jsem poladil hokejku do budoucí převodovky, abych minimalizoval riziko prasknutí.
17:38:23
01.05.2021
01.05.2021
-> T: Zatím jsem vydržel.
-> MVM: Jsem netušil, že máš tlumič stejného rodokmenu.
13:13:58
01.05.2021
01.05.2021
-> Eidy: Tys ten tlumic viděl u mě
12:36:35
01.05.2021
01.05.2021
08:37:11
01.05.2021
01.05.2021
-> Eidy 30.04.21 22:14:49: imrovizacia je znak inteligencie...
Ale ked to ma este aj dizajn...tak je to TOP.
22:14:49
30.04.2021
30.04.2021
-> T: To bys nevěřil, co se dá udělat z klíče na flexu.
21:50:30
30.04.2021
30.04.2021
-> Eidy: ten držák je super
21:30:55
30.04.2021
30.04.2021
Tlumič od Bohouše Krejčího fungoval dobře, leč vnitřní roura nezvládla množství tepla. Bery se nabídnul, že mi zařídí nový kousek a povedl se na jedničku. Snad bude mít stejně dobrý zvuk jako vzhled. Stále čekám na pásy.
12:02:30
18.04.2021
18.04.2021
-> Milan 136: Jedu, ale pomalu.
Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.
Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.10:06:12
18.04.2021
18.04.2021
17.04.2021
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 18:20:54: Já o tom vím dlouho, tak jsem právě myslel, že už...
Eidy / Kóča
