03:23:02
13.08.2021
-> Eidy: 158
e: čo to máš na predných blatníkoch a je to len na niektorých foto?
upraveno 1x, naposled 13.08.2021 03:28:14
00:10:31
13.08.2021
Jen spojkové ložisko udělalo pápá, takže převodovka musí ven. Ale užil jsem si to a potkal jsem fajn lidi. Většinou byli překvapení, že tohle eRko jede nějak víc, než by eRko mělo. 47
00:08:48
13.08.2021
Na zadní je toho asi moc. Snažil jsem se jezdit čistě, ale ten brněnskej asfalt je nějakej klouzavej. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2021 00:08:48
00:07:36
13.08.2021
Přední pneu krásně zahřáté. Je to jak autíčko na autodráze, za volantem jde kdykoliv a nádherně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2021 00:07:36
00:06:24
13.08.2021
Dlouho jsem, se nikde nesvezl, tak jsem dal na otočku Brno a super to bylo. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2021 00:06:24
20:35:25
10.08.2021
Ještě si dovolím vložit krátký sestřih (nikoliv můj).
Streetrodders.cz - 11. brňanský sprint - 7.8.2021
21:49:25
07.08.2021
-> T: Slyšel jsem doma. Tak za rok. 4
21:32:38
07.08.2021
-> Eidy 07.08.21 18:33:18: a na oplátku majitel odmítnul řídit Kóču, to já bych neodmitnul 40
Byla to parádní akce, strašně malá, ale o to víc přátelská 5
Já jsem vlastně asi i s časem spokojen, ikdyz nejsem žádný prebornik ve sprintu a prd to jede 40
20:13:10
07.08.2021
Jo a mimochodem jsem si mohl poměřit časy se sáním oknem a z interiéru. Mnohem víc záleží na rozjezdu a řazení nicméně nejrychlejší čas byl se sáním z okna. Takže dobrý.
19:41:52
07.08.2021
-> Eidy: ok.dik
19:18:14
07.08.2021
-> MVM: Klasicky na 1/4 míle, čili nějakých 402m. Moderní auta tam jezdí mimo pořadí (akce je prioritně pro starý auta) a nejrychlejší byla myslím nová BMW M5 CS za nějakých 11,3s.
18:55:17
07.08.2021
-> Eidy: Takže to je cca 15sekund s pevným startem a letmý cil na kolik metrů? Ja tyhle disciplíny neznám narovinu...
18:35:38
07.08.2021
07.08.2021
A třetí místo mi uteklo o 0,008s. No co už. Ale super to bylo. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2021 18:33:57
18:33:18
07.08.2021
Dnes zase jedna příjemná akce. Tradiční Brňanský sprint. Bylo tam i jedno rychlé černé eRko a jeden ještě rychlejší červený Rapid, kterého jsem měl tu čest řídit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2021 18:33:18
21:09:08
08.07.2021
Hanz1912
-> radekp: tuhle úpravu dělal Ondra. Taky jsem to měl na bílé ale na STK problém. Mlhovka musí být minimálně 10cm od brzdového světla. Takže mám mlhovky externí
20:57:44
08.07.2021
-> radekp: To by si asi nevšimli, je to spíš kvůli mě. Páteční cesta na Pohofest ve slušným slejváku mě donutila. Elektriku jsem měl beztak připravenou, šlo jen o to, najít nějakou vzhledově vyhovující.
20:50:18
08.07.2021
-> Eidy: myslis ze by si organi pri pripadne kontrole nejake mlhovky vubec vsimli? Ja to mam reseno dvouvlaknem primo v lampe
19:39:05
08.07.2021
-> Eidy: po 20-ti letech mlhovka? 3
19:20:26
08.07.2021
Poslední detail, aby byla Kóča legální. 47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2021 19:20:26
