16:19:21
15.03.2010
15.03.2010
8-valec
krasna eRka...pripada mi jak pekne porobeny ČSR mustang
15:49:17
15.03.2010
15.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: Kolik myslíš, že váží moje??
08:49:15
15.03.2010
15.03.2010
-> radekp: protože to má na plecháči. Já mám disk asi 5 kg, závodní matadorka 7kg.
-> Eidy: taky budu dělat takhle přívod vzdichu k brzdám. Jenom nevím jestli to taky takhle hezky laminotat, nebo tu přírubu na hadici svařit ze dvou plechů a nanejtovat k čelu. Funkční prasečina
08:24:51
15.03.2010
15.03.2010
-> vhml: Tak to je mazec, kolo které váží 19kg
moje váží 11
moje váží 11
08:21:40
15.03.2010
15.03.2010
-> radekp: Tohle je Maxsport, protekror na sériovém kordu, který je hodně vyztužen. Proto ta váha
08:01:43
15.03.2010
15.03.2010
v první chvíli jsem si myslel že je to tahle guma:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_1_34195__2010-03-1 1_21-08-56_49.jpg
z fóra dnešní nákup, majitel Petřík píše, že guma váží 10kg, aby tenhle případ nebyl váhově stejně. Je to protektor seriové gumy?
06:31:13
15.03.2010
15.03.2010
pistaa
-> Tuner#2: nemas nejaky odkaz na recenziu? len pre zaujimavost. diK`
23:18:03
14.03.2010
14.03.2010
-> Eidy: Lepší ani srovnatelné s tím co máme to není, četl jsem recenze už před rokem.
23:10:46
14.03.2010
14.03.2010
-> pistaa: Neznám, čumím jako puk. Jsem rád, když můžu koupit věci levně, ale tohle je až podezřelý.
Pochybuju, že to bude lepší než co mám teď. Ale za ty prachy, no, jesi to bude lepší než sériová guma tak je to pecka.
22:28:16
14.03.2010
14.03.2010
-> Tuner#2: jako cena je více než zajímavá
22:25:15
14.03.2010
14.03.2010
-> pistaa: Známe, před rokem se to řašilo na autohifi, pár lidí na tom jezdí a chálí si to, bohužel nikdo z nich přímo neporovnal třeba s tím co mám já nebo Eidy.
20:51:40
14.03.2010
14.03.2010
pistaa
-> Eidy: poznas??
www.pneunet.cz/pneu/.../r egal-racer-195-50-R-15-82- V-letni
vyzera to zaujimavo a je to aj v 14ke :)
16:12:00
01.03.2010
01.03.2010
Max
-> Eidy: dobre hever tuning :-) taky plánuju rozšíření...a pak větší podložku s řetízkama na převodovky. techlech za 5ti kilo už mám doma dost na ND :-)
ted jsem si koupil pořádnej na 3T...něco stál,ale vydrží...taky má přes 40kg
23:44:07
28.02.2010
28.02.2010
-> U-Geen:
23:38:37
28.02.2010
28.02.2010
-> Eidy: hm divny... zadny acka?
23:29:31
28.02.2010
28.02.2010
Tak jsem složil hever. Jak vidno, je snížený na 11 cm, to už pod stabilizátorem projedu :) a taktéž rozšířený. Zatím jsem ho zkoušel jen tak lehce, ale v zatáčkách se chová dobře
. Ta černá barva je vodou ředitelná a musím říct, že sice nesmrdí, ale taky vůbec nedrží na podkladu
. Velmi snadno se odře, takže rada pro všechny je, vodovky nebrat.
. Velmi snadno se odře, takže rada pro všechny je, vodovky nebrat.16:17:52
23.02.2010
23.02.2010
-> radekp: Zajímavý řešení. To jsem zvědav na výsledek a na hever.
10:08:45
23.02.2010
23.02.2010
-> Eidy: Já mám v plánu inspirovat se u cobry
. Nechám si vypálit z nerezu nový držák nárazníku, který bude mít zespod tyhle "sloní uši"
.Současně tam bude díra pro tažné oko, protože užovky ho mají vyřešené fakt blbě
A pak už jen posvařovat nějakou rudlu na zvedání
upload.wikimedia.org/wiki pedia/.../Blue_AC_Cobra_42 7_side.JPG
.Současně tam bude díra pro tažné oko, protože užovky ho mají vyřešené fakt blběA pak už jen posvařovat nějakou rudlu na zvedání
22:45:16
22.02.2010
22.02.2010
Minik03
-> Eidy: Ano, presne to myslim. Uvazoval jsem, ze bych si ho take udelal, ale planuju take vyrazne snizeni, takze jsem rad za kazdou zkusenost. eLko mi pripada jako rozumne reseni na zavody, kde je potreba rychle prezout gumy, pri zmene pocasi, ale je pravda, ze co se stability tyce, s pojezdem se to neda rovnat.
22:36:44
22.02.2010
22.02.2010
-> m8rinek: 1) ty se v diskuzi taky s některejma výrazama nemažeš tak nekaž.
2) Neřekl jsem, že je k ho***, ale že MĚ je k ho*** a to je rozdíl.
-> Minik03: Nevím přesně, ale asi tuším kam míříš. Takový eLko? Táta si to kdysi svařil, ještě to má. Ale opět narážím na problém s výškou. Ta trubka dopředu by musela být dlouhá takže bych to neuzvedl. A čumí to daleko z pod auta.
Eidy / Kóča
