-> Eidy: Prej hujdu, že to vůbec vypustíš do éteru takovou blbost...
Hele tohle je cool fotka: gallery.tuningy.com/displ
ayimage.php?album=270&...
00:06:27
02.06.2010
02.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
buchi19
Gratuluju k pohárku
22:33:08
01.06.2010
01.06.2010
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: jasan,dáme řeč
taky ti držim palec aby vše vycházelo
22:06:50
01.06.2010
01.06.2010
-> Radek Retro eLeSo: To ti přeju... Tak příště jo? Slibuju
-> jarda.u1: Dík. Doufám, že je zasloužený. Faktem je, že některý ty auta tam byly fakt pěkně zpracovaný. Proti nim mám starou hujdu. Ale zase se uklidňuju tím, že jim to na okruhu nejezdí tak jako mně
21:24:15
01.06.2010
01.06.2010
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: co se toho kříže týče tak to byla neskutečná pakárna ale výsledek je suprovej
,mě to takhle prostě baví no
,snad mi ten ksicht,kecy,postava a hlas dlouho vydrží
,ses měl připomenout a dali by sme řeč
21:15:00
01.06.2010
01.06.2010
jarda.u1
-> Eidy: taky se pripojuji s gratulaci,pohar je jiste zaslouzeny
20:54:29
01.06.2010
01.06.2010
-> pulin: čus. Ramena ještě neslouží. Leží v garáži a čekají ještě na nějaké úpravy, opískování, nalakování atd. Na autě budou nějak během léta nebo až na podzim. To se uvidí.
20:46:40
01.06.2010
01.06.2010
pulin
čaues šefe tak co ramena slouží dobře?
jinak nádhera už se těším až se potkáme někde :-) a budu to moc okouknout z blízka
20:46:02
01.06.2010
01.06.2010
-> Tuner#2: -> David V6: Díky
19:20:06
01.06.2010
01.06.2010
David V6
-> Eidy: gratulace
14:37:07
31.05.2010
31.05.2010
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: Určitě ano, mám teď v plánu Blatnou (bude tam Bohouš s RHčkem), pak 3 dny v Mělníku na FCC a pak asi až na podzim Běšiny/Doksy?/Most
14:20:28
31.05.2010
31.05.2010
-> Tuner#2: Jo tááák. Ale tak letos se určo potkáme. Jsem si říkal, že letos dám Hrocháč a ono nic.
12:06:55
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: Tak já lituju spíš kvůli našemu NEsetkání, sraz jako takový byl prvotřídní.
11:35:03
31.05.2010
31.05.2010
-> Tuner#2: Vím, že akce jsou tu uvedený, ale sleduju to jen tak okrajově. Vzhledem k mému programu se často rozhoduju na poslední chvíli. Podle fotek byla Želiv mnohem lepší, tak nemusíš litovat
.10:45:30
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy 30.05.10 21:55:14: Aha tak to chápu, kdybych to věděl dřív, tak bych se hodně rozmejšlel. Hodnocení a názory poroty jsou občas na srazech hodně zajímavé, ale pokud je to ještě v mezích logockého myšlení, tak to chápu, ale to co bylo v Doksech a nebo teď na slovensku mě hlava nebere...
P.S. Tady pod přihlášením jsou vypsaný akce co se budou konat, tak si to lze ohlídat dopředu + ve fóru je o akci vždy jedno téma.
07:06:05
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: u mě byl loni porodce tak půl minuty. Po zjištění, že to je seriový auto, šel dál. Už ho nezajímalo, co vše jsem na autě udělal... A třeba spodek jsem měl krásně čistý, že se o tom většině aut mohlo jen zdát
00:16:06
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: jo jo, ten je, od něj slovo chlapa platí! Už kvuli tomu kanal deklu na krku :D.
00:02:15
31.05.2010
31.05.2010
-> Mr_Kubas: Tak Karel. Jako ten byl v pohodě, připadal mi normálně. A ten druhý vím kdo je, jen jsem nechtěl...
23:54:29
30.05.2010
30.05.2010
Mr_Kubas
-> Eidy 30.05.10 23:29:01: Majitel redcaru je Karel Buzický, který si tam prý premiérově zkusil roli porotce. Třeba časem zkusí i porotcovat TC
A ten v tom modrým triku byl Štěpán s Ice Kiss
skoda-virt.cz/cz/.../5847 -ice-kiss-2010-felicia
Eidy / Kóča
