13:54:54
16.08.2010
16.08.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Tady..www.aludecin.cz/ v jakémkoliv rozměru jsme si řekli, neměli jsme problém.A posílají zásilkovou službou.
12:47:39
16.08.2010
16.08.2010
-> T: To se spolehni
-> Tuner#2: Neboj. Spíš nebylo co ti odpovědět. A co máš proti zahradním hadicím?
Sice jsi mě přivedl na myšlenku jak to přeházet na měď, ale upřímně, raději bych hliník. Kdo umí zajistit 6 metrů Al tenkostěný roury?
Sice jsi mě přivedl na myšlenku jak to přeházet na měď, ale upřímně, raději bych hliník. Kdo umí zajistit 6 metrů Al tenkostěný roury?12:34:04
16.08.2010
16.08.2010
-> T 16.08.10 12:25:30: Teď na to koukám pořádně a asi ne. Zdálo se mě že zmizeli "zahradní hadice"
12:25:30
16.08.2010
16.08.2010
-> Tuner#2: : kde to vidíš?
12:16:53
16.08.2010
16.08.2010
-> Eidy 16.08.10 08:07:02: No to je dost, myslel jsem, že se mnou nemluvíš
Vidím dobře i předělanou vodu?
Vidím dobře i předělanou vodu?11:35:22
16.08.2010
16.08.2010
-> Eidy: : beru tě za slovo a čekám na zítra
08:07:02
16.08.2010
16.08.2010
-> T: Tak abyste neřekli, že sem nic nedám
Nebyl čas to nafotit, ale dneska to provedu a zítra nahraju. Slibuju.
17:50:59
15.08.2010
15.08.2010
-> Eidy: : co ta náprava? já ani nespim, jak jsem na ni zvědavej
17:53:43
06.08.2010
06.08.2010
-> havlik: : to musíš na Eidyho
16:16:12
06.08.2010
06.08.2010
-> radekp: abys mel priste co grilovat?
16:15:27
06.08.2010
06.08.2010
-> havlik: Tak vyzvedni nějaké utopence
15:53:22
06.08.2010
06.08.2010
-> radekp: zitra sem na Orliku:D musis davat vedet driv:D
15:52:58
06.08.2010
06.08.2010
-> havlik: Grilovačka zítra u mě, maso nakoupené,naložené
15:44:15
06.08.2010
06.08.2010
death
-> T: to je fakt že se plast vymačká, ale za pokus by to mohlo stát, ale unibal je jistota :)
15:43:15
06.08.2010
06.08.2010
-> T: grilovačka kde kdy?
14:42:16
06.08.2010
06.08.2010
-> Eidy: : jojo ty věci od Sakyho...no ale na ICQ ho vidím pořád
no tak grilovačka, přeci nebudeme dva ne? ještě někdo bude taky s náma? uděláme u tebe sraz
a s tim svezenim, pokud bych si mohl vybrat kdy a kde, tak mam vybráno
10:23:28
06.08.2010
06.08.2010
-> Eidy 05.08.10 22:22:48: A kde jsou fotky :-)
00:23:14
06.08.2010
06.08.2010
-> death: já chtěl původně dělat ze speciálního plastu od fy Murtfeldt, ale asi by se to brzo vymačkalo, tak jsem šel raději osvědčenou cestou. A co se týče hluku tak jsem nepoznal rozdíl.
00:01:38
06.08.2010
06.08.2010
unived micindev
speedhunters.com/archive/
.../announcement-gt-gt-we-
want-your-classics.aspx
mrkni sem, za pokus to stoji ;)
23:23:20
05.08.2010
05.08.2010
death
-> Eidy: :) to jsem nebyl daleko :) já mám zálusk na silentbloky z polytanu 15, tuhost 90Sh ale netuším jak to bude s přenosem hluku a podobně
Eidy / Kóča
