22:17:47
17.08.2010
-> Tuner#2: Díky. Jen mi to na fotkách připadá dost zaprasený. Jak jsem to byl projet, tak bylo lehce po dešti a nějakou tu loužičku jsem trefil. A hlavně jak mi kdysi teklo hrdlo nádrže, tak jsou tam zbytky benzínu a prachu a už jsem to nechtěl příliš šmudlat čistidlem.
Ad dorazy. Předtím byly seříznutý, takže tam nějaká mezírka byla.
Ad sobota. Bude hezky, ale jak jsem psal. už mám plány. Leda bych přijel až na večer a dali bysme nějakou sešlost. To se ještě uvidí.
-> T: No tak uvidíš. Kdyžtak přijedeš ke mě a svezeš se se mnou. Beztak jedu na podválu.
21:49:52
17.08.2010
-> Eidy: : tak to jo, no most jedu dofám určitě, jen nevím jestli erkem...teď mě zase čeká právě 70 km tam a zpět a uvidím....pořád mám trápení s tim chlazením 8 už si začínám pohrávat s myšlenkou klasickýho náporáku 12 se vším jsem spokojen, jen tohle no a ač neni výkon na okruh,tak bych ses tejně rád svezl na uzavřený trati 1
21:49:48
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 21:09:53: Teda pane smekám, parádní práce. Koukám, že před otočení dorazů jsi měl na něm docela velkou váhu auta, teď už to bude lepší hlavně na hrbolaté silnici když to bude moc alespoň trochu propružit :-) Jinak jak psal Téčko u nás v Plzni je sraz, nechceš dorazit? Je to klasika tuzing, ale pokud máš volno bylo by to fajn.4
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 21:50:30
21:43:15
17.08.2010
-> pecen: Díky
21:42:48
17.08.2010
-> T: Jo, tak to nevyjde. Teď jsem v Dánsku, přiletím v pátek odpo, sednu do auta a jedu na rodinnou sešlost až do soboty odpo. V neděli dopo odpočívám a odpo mám program s kolegou, co přiletí z Mexika. Vytáhnu ho někam do Práglu na večeři. A víkend je v čoudu.
No a do Mostu snad jedeš ne? Protáhneš tam svýho černýho bleska.
21:19:42
17.08.2010
pecen
to je luxus na entou - prostě náááááááádhera
21:18:32
17.08.2010
-> Eidy: : no tak alespoň, že to nevrže 3 jinak teda čekám na info po mostu...nebo mi ho podáš tam rovnou 40
no to jsem koukal, jak utíká dopředu,ale důvod jsem nějak nepochopil...8 prostě to tak vychází?
no teda, ale 5 km žádná sláva...je špatný počasí, co? 5 tak to přijeď teď o víkendu projet k Plzni na sraz 40 5
21:09:53
17.08.2010
-> T: Po projetí? Nevrže to 1 Píšu to proto, že pistovi to při propérování vrže. Nevím proč. Jinak já s tím najel jen asi 5km volně, takže nemůžu říct nic.
No a jak mám nápravu zakloněnou, tak spodek nápravy utíká dopředu o to co jsem psal. Je to vidět i na fotkách čepů spodních ramen. Foto 84 je právě čep vpředu a je vidět, jak jsou ty matky až na sobě ačkoliv standardně je mezi nima mezera.
A ano, tohle auto stejnak moc nepruží, takže je to akorát. 40
20:46:33
17.08.2010
-> Eidy: : a nějak mi nejde do hlavy ten stabík i po vysvětlení,co sjem čelt, jak jsi psal Davidovi.....jak nakloněnou nápravu, že ti to na stabíku udělá 2 cm vpřed ? 8
20:36:26
17.08.2010
-> Eidy: : 156 na oko pěkný, to je jasný 4 jen mě zajímají tvoje pocity po projetí? 4 a koukam, že na dorazu nemáš moc místa co? ale ty jsi vlastně říkál, že tohle auto neni na pružení 40 4
19:45:05
17.08.2010
-> radekp: Pořádně asi až na okruhu. Možná se předtím svezu při projížďce, ale křest ohněm proběhne až na okruhu.
19:41:26
17.08.2010
-> Eidy: Hezká nápravička, už jsi ji pořádně testnul? Nebo až v Mostu?1
19:20:42
17.08.2010
-> David V6: Já mám měď všude, pouze pod přední nápravou je hadice, abych nemusel odmontovávat celý chlazení v případě vyndání nápravy. Mě by se líbilo natáhnout chlazení tunelem, ale to je vhodný jen pro chladič v kufru. Takhle bych nakonec stejnak musel jít pod nádrží. Každopádně plast se mi nelíbí.
18:51:06
17.08.2010
David V6
-> Eidy: taky musíš dát blízko držáky k sobě,ale v motoráči už máš měď tak v ni pokračuj
18:37:49
17.08.2010
-> Pavel P..: Díky... No vidíš, že bych to pořádně zveteránil 3
-> David V6: Díky... Ty podložky se mi taky nelíbí, ale jak je náprava skloněná, stabík je asi o 2cm víc vpředu a musím tam cpát takovýhle podložky, aby to ještě drželo. Proto půjdu do unibalů a vyrobím si posunutý úplně jiný držáky stabíku a bude to hezký, čistý. Ale to až na podzim... Hliník je lehčí a lepčí. Plast teplem povolí a prohýbá se a to si nemůžu dovolit.
18:31:22
17.08.2010
David V6
-> Eidy: nápravička pěkná ale co ty podložky na šroubech stabilizátoru?jinak já ted tahal měd a v poho,nebo zkus plast
18:27:05
17.08.2010
-> Eidy: pěkná náprava.. teď máš mazacích míst víc jak Spartak.. nechceš si tam udělat centrální mazání?3
09:52:12
17.08.2010
-> Eidy 16.08.10 19:57:41: Psal jsem důstojnější využití před tím... Bylo to myšleno tak, jako že před tím to nemusela být zahradní hadice (proto ty uvozovky), ale třeba hadice, kterou se napouštělo chlazení jaderného reaktoru v Temelíně. Co já vím odkud jí máš. 40
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 09:52:35
19:57:41
16.08.2010
tak to mám nafocený, ale přes iPhone to sem nenacpu. Vydržte do zítřejšího odpoledne
-> T: jasně, že kvůli váze 4 Hliník je 3x lehčí než Cu.
-> Tuner#2: Tak ale teprve teď si mě urazil. Jaký důstojnější použití než na Kóče by mohla hadice mít? 4
-> Bedřich: dík. Omrknu to tady u nás a kdyžtak to objednám. Původně jsem myslel jako sehnat za děkuju. Ale on to nebude ranec. Metr tenkostěnný vychází na cca 55Kč což je ok. Jen nevím jak to v mých podmínkách naohýbat, když to běžně nejde letovat a nejsou kolena
Stejnak mám pocit, že ten motor nepatrně fouká do vody. Když jsem teď vypouštěl chladivku tak byla tmavá a byla cítit výfukem. Ne moc, jen lehce. To jsem s dřívějším motorem nikdy neměl.
17:18:55
16.08.2010
-> T 16.08.10 17:06:25: Abych neurazil, kdyby měli nějaké důstojnější použití před tím :-)) Měď na vodu není moc dobrá, neb nějak reaguje s hliníkem nedávno to tady někdo psal.
