11:54:51
01.09.2010
unived micindev
haha, you made it! speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-6.aspx
dokonca si aj na titulke
ps skoda ze si neposlal inu foto, mas tu aj lepsie ;)
upraveno 1x, naposled 01.09.2010 11:59:10
08:18:25
01.09.2010
-> Eidy 01.09.10 08:00:22: 4
08:00:22
01.09.2010
-> Tuner#2: bo jsem pracovně v Bruselu a nemám čas sledovat co se kde děje4
22:49:03
31.08.2010
Proč se tam chytáš za hlavu? 3 adamkafka.cz/fotos/.../P8 293458.jpg
22:47:27
31.08.2010
-> Eidy: adamkafka.cz/fotos/.../P8 293403.jpg
Jak to, že tu nevidím nové fotky? 1
10:25:19
26.08.2010
Danster
kamikaze 25.08.10 12:10:15 napsal:
→ Eidy: Asi ještě Dan s litříkem6
Přesně tak 4
21:03:56
25.08.2010
-> vhml: Nebereme, vem stováka a písty 3
20:45:05
25.08.2010
-> kamikaze: ok.
-> vhml: ty toho naděláš. Já dřív taky jezdil stojatýho Webera dif 24/2. A jezdil jsem normálně kolem 7 litrů.
18:08:26
25.08.2010
Berete i účastníky v trabantu, popř na motorce? Na stovce budu zkoušet stojatýho webra, takže do toho na cestu do Plzně tankovat nehodlám :-D
12:10:15
25.08.2010
kamikaze
-> Eidy: Asi ještě Dan s litříkem6
07:39:06
25.08.2010
No tak to nás bude už 7, príma. Kdo dál?
00:16:10
25.08.2010
kamikaze
-> Tuner#2: No tak se z týhle strany se sjedem v Rokycanech a pojedem v koloně. jen ta Plzeň v koloně bude mazec3
upraveno 1x, naposled 25.08.2010 00:16:34
00:03:53
25.08.2010
-> M@rtin: Místa je tady hodně...
-> MATTESS: -> kamikaze: Jo to by šlo. Jede se po starej v Ejpovicích stejně nejde z dálnice sject a moc lidí známku nemá.
23:58:44
24.08.2010
-> kamikaze: Po dálnici těžko, je uzavřenej sjezd na Ejpovice
23:53:07
24.08.2010
kamikaze
-> MATTESS: Když se nepojede po dálnici tak by se to dalo, dorazíme v koloně jako pořádnej gang3
23:36:50
24.08.2010
-> Tuner#2: že bych to vzal taky přes Rokycany?1
21:26:42
24.08.2010
M@rtin
-> Tuner#2: Však ty mě navedeš ... hlavně aby jsi měl v RO místo pro 4 leštěný 16"4
21:16:08
24.08.2010
-> Eidy 24.08.10 18:08:07: OK nevadí jsem rád, že přijedeš na odpoledne. Takže domluveno a sraz v Rokycanech je zde:
Loc: 49°44'32.305"N, 13°34'39.928"E
Viděl bych to optimálně na 12:20 sraz a 12:30 opouštíme Rokycany.4
-> M@rtin: Ty nám tady v tom nedělej zmatek, pokud vím spíš v Rokycanech a tak se jim do Berouna nemontuj 2 1
19:16:45
24.08.2010
-> Eidy: okej tak kolem toho času nějak napiš nebo brkni a někde se sejdem a vyrazime
19:07:35
24.08.2010
-> Eidy: : no tak já to mám 30km, tak když vyrazim teda v 11 , tak by to mělo být akorát :-)
