21:03:56
25.08.2010
25.08.2010
-> vhml: Nebereme, vem stováka a písty
20:45:05
25.08.2010
25.08.2010
-> kamikaze: ok.
-> vhml: ty toho naděláš. Já dřív taky jezdil stojatýho Webera dif 24/2. A jezdil jsem normálně kolem 7 litrů.
18:08:26
25.08.2010
25.08.2010
Berete i účastníky v trabantu, popř na motorce? Na stovce budu zkoušet stojatýho webra, takže do toho na cestu do Plzně tankovat nehodlám :-D
12:10:15
25.08.2010
25.08.2010
kamikaze
-> Eidy: Asi ještě Dan s litříkem
07:39:06
25.08.2010
25.08.2010
No tak to nás bude už 7, príma. Kdo dál?
00:16:10
25.08.2010
25.08.2010
kamikaze
-> Tuner#2: No tak se z týhle strany se sjedem v Rokycanech a pojedem v koloně. jen ta Plzeň v koloně bude mazec
00:03:53
25.08.2010
25.08.2010
-> M@rtin: Místa je tady hodně...
-> MATTESS: -> kamikaze: Jo to by šlo. Jede se po starej v Ejpovicích stejně nejde z dálnice sject a moc lidí známku nemá.
23:58:44
24.08.2010
24.08.2010
-> kamikaze: Po dálnici těžko, je uzavřenej sjezd na Ejpovice
23:53:07
24.08.2010
24.08.2010
kamikaze
-> MATTESS: Když se nepojede po dálnici tak by se to dalo, dorazíme v koloně jako pořádnej gang
23:36:50
24.08.2010
24.08.2010
-> Tuner#2: že bych to vzal taky přes Rokycany?
21:26:42
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Tuner#2: Však ty mě navedeš ... hlavně aby jsi měl v RO místo pro 4 leštěný 16"
21:16:08
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy 24.08.10 18:08:07: OK nevadí jsem rád, že přijedeš na odpoledne. Takže domluveno a sraz v Rokycanech je zde:
Loc: 49°44'32.305"N, 13°34'39.928"E
Viděl bych to optimálně na 12:20 sraz a 12:30 opouštíme Rokycany.
-> M@rtin: Ty nám tady v tom nedělej zmatek, pokud vím spíš v Rokycanech a tak se jim do Berouna nemontuj
19:16:45
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: okej tak kolem toho času nějak napiš nebo brkni a někde se sejdem a vyrazime
19:07:35
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : no tak já to mám 30km, tak když vyrazim teda v 11 , tak by to mělo být akorát :-)
18:59:36
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: No když to začíná v jednu odpo, tak abych byl v Berouně v půl na poledne (11:30).
18:55:43
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: este mi rekni v kolik si tak predstavujes ze budes v beroune:)
18:55:40
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : OK, tak ještě počkáme, jak to dopadne s počasím a když se nepotkáme tady, tak si zavoláme
18:51:12
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: tak uvidíme.
-> M@rtin: no jak myslíš.
-> T: Cerhovice jsou ok.
18:43:48
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : no právě, jsem psal, že to je dál, no.....tak jak koukám na mapu, tak bych se asi přidal v Cerhoviciích, pokud vidím dobře,tak by jsme to by to mělo být po cestě obou dvou...
-> havlik: : tak bude fuč...a pak dohoníš mě a já jen tak neujedu
18:40:27
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No a co to je?
Eidy / Kóča
