15:51:41
15.08.2021
15.08.2021
-> Antony: Po dnešku docházím ke zjištění, že širší gumy by asi moc neřešily. Nebo možná trochu jo, ale řešily by důsledek a nikoliv příčinu.
14:23:22
15.08.2021
15.08.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: když toho je na "zadní moc" nechtělo by to širší?
10:36:46
13.08.2021
13.08.2021
-> Dušan: Fakt? A že ses nikdy nepochlubil. No tak příště dám vědět.
10:32:19
13.08.2021
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: naposledy v říjnu
Další asi až na jaře nebo možná jesště v říjnu. Auto je právě spíš podvozkem a motorem na okruhy ikdyž na to nevypadá.
Další asi až na jaře nebo možná jesště v říjnu. Auto je právě spíš podvozkem a motorem na okruhy ikdyž na to nevypadá.09:49:55
13.08.2021
13.08.2021
-> minno: Patrně máš na mysli logo Nurburgringu. To jsem si tam dal loni.
-> Dušan: Na tebe jsem si cestou vzpomněl, ale pak jsem si řekl, že tě okruhování asi moc nebaví, když jsi tam nikdy nebyl nebo se aspoň nepochlubil.
Tak příště.
Tak příště.
05:37:47
13.08.2021
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: mohl jsi říct. Přeci jen to máme za barákem.
05:13:49
13.08.2021
13.08.2021
Aha, už koukám do téma vedle
05:12:28
13.08.2021
13.08.2021
-> Eidy: tak přeci jsi jel, dobře jsi udělal
Budou nějaká videa?
Budou nějaká videa?
03:23:02
13.08.2021
13.08.2021
-> Eidy:
e: čo to máš na predných blatníkoch a je to len na niektorých foto?
00:10:31
13.08.2021
13.08.2021
Jen spojkové ložisko udělalo pápá, takže převodovka musí ven. Ale užil jsem si to a potkal jsem fajn lidi. Většinou byli překvapení, že tohle eRko jede nějak víc, než by eRko mělo.
00:08:48
13.08.2021
13.08.2021
Na zadní je toho asi moc. Snažil jsem se jezdit čistě, ale ten brněnskej asfalt je nějakej klouzavej.
00:07:36
13.08.2021
13.08.2021
Přední pneu krásně zahřáté. Je to jak autíčko na autodráze, za volantem jde kdykoliv a nádherně.
00:06:24
13.08.2021
13.08.2021
Dlouho jsem, se nikde nesvezl, tak jsem dal na otočku Brno a super to bylo.
20:35:25
10.08.2021
10.08.2021
07.08.2021
07.08.2021
-> T: Slyšel jsem doma. Tak za rok.
21:32:38
07.08.2021
07.08.2021
-> Eidy 07.08.21 18:33:18: a na oplátku majitel odmítnul řídit Kóču, to já bych neodmitnul
Byla to parádní akce, strašně malá, ale o to víc přátelská
Já jsem vlastně asi i s časem spokojen, ikdyz nejsem žádný prebornik ve sprintu a prd to jede
20:13:10
07.08.2021
07.08.2021
Jo a mimochodem jsem si mohl poměřit časy se sáním oknem a z interiéru. Mnohem víc záleží na rozjezdu a řazení nicméně nejrychlejší čas byl se sáním z okna. Takže dobrý.
19:41:52
07.08.2021
07.08.2021
-> Eidy: ok.dik
19:18:14
07.08.2021
07.08.2021
-> MVM: Klasicky na 1/4 míle, čili nějakých 402m. Moderní auta tam jezdí mimo pořadí (akce je prioritně pro starý auta) a nejrychlejší byla myslím nová BMW M5 CS za nějakých 11,3s.
18:55:17
07.08.2021
07.08.2021
-> Eidy: Takže to je cca 15sekund s pevným startem a letmý cil na kolik metrů? Ja tyhle disciplíny neznám narovinu...
Eidy / Kóča
