09:16:47
26.10.2010
-> T: Rampa na Kóču? Fuj. 17
Nevím co to je. Píšou tam 4300K 40 . Ale do Mostu to nestihnu ani náhodou.
19:15:01
25.10.2010
-> Eidy: : rampa? xenony? nebo je ještě nějaká možnost? 4 40
16:01:56
17.10.2010
Včera jsem v sedačkách udělal boční díry na pasy. Ještě musím hrany olepit lemovkou nebo tak nějak.
Při vyndavání věcí z kufru v rámci přípravy na Most jsem zjistil, že moje industriální nádoba na brzdovku někde prolíná, takže jdu vzít pravítko, papír a tužku a jdu si vymejšlet něco vzhlednějšího a hlavně lepšího.
Ještě jsem Kóče objednal nějakej dáreček. Aby v noci líp viděla. Sice potmě prakticky nejezdím, ale jeden nikdy neví 1
18:11:12
13.10.2010
105
-> Eidy: perfektni dekuju za info :)
10:20:31
13.10.2010
-> kubo980, filcek: Díky
-> 105: Složitě to možná nevypadá, ale jednoduchý mi to taky nepřišlo. Není to kovbojka, ale chce to měřit. U vlečky znáš rozměry mezi držákama a je to podle mě snazší. Sice jsem měl nějaký rozměry od Molčana, ale tahle kastle je každá jiná, takže jsem stejnak musel všechno přeměřovat.
Nevím jak teď, ale mě to stálo 7500+vlastní šikmý ramena.
20:15:10
12.10.2010
105
muzu se prosim zeptat. na kolik vyjdou zadni ramena s drzakama od molcana dík..
montaz nevypada nejak slozite ze? podle me lepsi jak montaz vlecky
22:29:54
08.10.2010
filcek
Jednoduše to auto je koncert luxusní2
16:12:20
07.10.2010
kubo980
Krasa! Na posledných dvoch fotkách vyzerá ako model burago 4
15:02:30
07.10.2010
-> PetrDNX: Jo jo, snad ho brzy uvidíme na tom našem kopci u Šternberku1
14:36:01
07.10.2010
-> Tuner#2: Jojo, bylo to supr.
-> James1991: Díky pane.
-> PetrDNX: Děkuji.
-> m8rinek: Dobře 40 Ale když jsem udělal áčka, zjistil jsem mezeru mezi kolem a blatníkem, takže 20mm podložka byla nutností. Teď koukám, že to tu v popisu nemám.
Nevím, jaký ET mají dělítka, ale podle mě budeš muset vytahovat lemy.
21:31:32
06.10.2010
PetrDNX
-> Eidy: Mazec auto,mazec fotky.co dodat....4
21:32:19
05.10.2010
Tak mě napadá, jak se vlezly kola na zadek? Pořád koketuju s myšlenkou posadit eR na dělítka, ale mam za to, že se 7palec nevejde ani na úzkou nápravu :((jasně dělítko má jiný ET, ale zas mam pár cm k dobru na nápravě).
21:09:01
05.10.2010
James1991
Bože to je nádhera...6
16:32:06
05.10.2010
-> Eidy 05.10.10 16:09:18: Já jsem zas rád, že se Tě to líbilo a že jsi měl z obojího radost! 4
16:28:51
05.10.2010
Krásný vůz, jde do oblíbených!9 157
16:09:18
05.10.2010
Konečně jsem nahrál nějaké fotky ze srazu Illegal Street Meeting v Plzni 2010 za což velké díky Tunerovi#2. Za organizaci i za foto.
13:15:09
03.09.2010
-> unived micindev: Mám to. Díky.4
12:18:32
03.09.2010
unived micindev
17:39:32
02.09.2010
-> unived micindev: To věřím. Poraď mi, jak se regnout na Speedhunters?
