10:39:25
21.01.2025
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 09:42:02: A to nikdo nedela novy hridele s radiusem? To vyrobne asi neni az takovej problem, ne?
10:36:13
21.01.2025
21.01.2025
-> Bukaj 21.01.25 09:48:57: No, ale ty taky s origo motorem prenasej trochu jiny zatizeni. Nicmene ani tak to neni dobre. Pritom by tam ten radius udelat sel.
09:48:57
21.01.2025
21.01.2025
Origo hřídele tam také mají jen minimální, téměř nepostřehnutelný rádius.
09:44:04
21.01.2025
21.01.2025
Tam to i Tunerovi prasklo ne?
09:42:02
21.01.2025
21.01.2025
-> Syny: No, bohužel.
09:32:18
21.01.2025
21.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Tam kde se opira lozisko to skoro vypada, ze v tom zapichu neni vubec radius
21:44:05
19.01.2025
19.01.2025
-> Eidy 19.01.25 21:05:49: No já jsem si říkal že nebudeš mit určitě obyčejný. Tak v tom případě to je jiná písnička..
21:05:49
19.01.2025
19.01.2025
-> MVM: Tak tohle jsou "nový" (čtyřletý) hřídele od Kalmara, takže těch cyklů nemají zas tolik.
20:27:51
19.01.2025
19.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Je to hezký. Určitě zmenšiš povrchový napětí, ale ten celkovej počet cyklů který to má nasčítaný tomu neodepřeš. Nicméně cokoliv je lepší než nic. Tak hlavně ať to slouží..
19:35:48
19.01.2025
19.01.2025
18:41:46
19.01.2025
19.01.2025
-> SO545 13.01.25 16:30:07: Pár hodin práce s fortunou a leštícím kotoučem.
19:38:16
18.01.2025
18.01.2025
-> Eidy 17.01.25 20:25:23: niet o com....uzivaj s potesenim.
23:31:06
17.01.2025
17.01.2025
-> MVM: Mě taky. Podle všech zdrojů by měly být o fous rychlejší než AR1, ale především fungují líp za studena, což je pro mě důležité při jarních a podzimních svezení na okreskách.
20:53:58
17.01.2025
17.01.2025
-> Eidy 17.01.25 20:25:23: Ty se mi líbí
20:25:23
17.01.2025
17.01.2025
A nechal jsem si nazout nové obutí. Yokohama A052.
20:23:56
17.01.2025
17.01.2025
Konečně mám upravený stahovák na vlečkové hřídele. Taková blbost, ale dost to pomůže.
17:16:43
13.01.2025
13.01.2025
-> minno: V tom případě je divný, že jsem měl špinavý ruce. :)
-> SO545: Tam kde to má smysl, tak ano. Takový je plán.
16:30:07
13.01.2025
13.01.2025
-> Eidy 12.01.25 20:34:08: budes nieco lestit na tych hriadeloch ???
Sakra snad sa raz dopracujem do levelu uprav...Pekne.
12:46:23
13.01.2025
13.01.2025
-> Eidy 12.01.25 20:34:08: stále furt zbytočne moc pekné a čisté :)
21:54:43
12.01.2025
12.01.2025
-> Syny: Já jen tak zevrubně pohledem.
Půjdou na zkoušku do laborky.
Eidy / Kóča
