09:19:26
05.11.2010
-> TUNER: To asi jo. Ale stejná investice do motoru mě urychlí víc. Mě by stačil i standardní 4q s rychlejším SP, abych využil i dvojku.
09:12:35
05.11.2010
-> Eidy: Samo že má 5q...skládanej.....měl by jsi o něm začít uvažovat,myslim že by tě zrychlil....4
08:21:35
05.11.2010
pistaa
-> vhml: ja myslim ze to ma vyznam aj na asfalt, leppsia trakcia, lepsie rovnomernejsie brzdenie a lepsie vyjazdy ma to snad aj na asfalte nejaky zapor? okrem ineho nepretocis motor v zakrutach a podobne alebo sa mylim??
06:41:21
05.11.2010
-> TUNER: Stačí, když mi ho půčí i s pťevodovkou. Pokud teda nemś 5q. 1
05:56:02
05.11.2010
Leda bych ho vymontoval přes zimu Dipimu )))
Co říkal tak je to na ježdění opravdu rozdíl a několik závodů se s tim učil jezdit než se s tim sžil....
21:54:17
04.11.2010
-> Eidy: na asfalt je to nesmysl. To je leda na prasení v bahně a sněhu. Bohužel :-(
21:45:33
04.11.2010
-> vhml: Tak to mě samozřejmě taky napadlo. Otázkou je co na to poloosy atd.
21:07:18
04.11.2010
-> Eidy: 100% řeší svářečka :-D
20:18:43
04.11.2010
-> vhml: Drift? To zní lákavě :)
Ale taky záleží jak moc svornej si ho nastavím, ne?
20:16:37
04.11.2010
-> Eidy: teorie praví že se autu nechce zatáčet, protože to zadek pořád tlačí dopředu a když to zatáčí, tak to má vyšší tendenci ject driftem. ALe zase ta trakce za to stojí, protže já každou ostřejší zatáčku prohrabu
19:16:29
04.11.2010
-> Bery: Možná proto, že levá guma je teplejší a proto líp drží. Nebo je to poloměrem zatáček? Ono se ani nedá říct, že by to hrabalo vždycky ve stejných zatáčkách.
A co je na tom samosvoru resp. ježděním s ním divnýho? To to jako moc nezatáčí a pak najednou začne nebo co?
-> vhml: Hmm, to zní lákavě. Z čehož samozřejmě vyplývá, že žádnej nemám.
upraveno 1x, naposled 04.11.2010 19:17:11
18:42:47
04.11.2010
Kamarádi, nemáte někdo půjčit samosvor na obkreslení? Vyrobit ho víceméně není problém, ale vymýšlet se mi ho nechce...
Rád se pak podělím o pár kousků za výrobní náklady...
upraveno 1x, naposled 04.11.2010 18:43:04
15:06:32
04.11.2010
Bery
-> Eidy: hlavně se s tim člověk musí naučit jezdit...
já vim že ten okruh je na pravou ruku,ale když jedeš nějakou tu levou zatáčku,tak se to tolik nestává aby jsi prohrabal..nebo se mi to jen zdá?koukal jsem jen na to natočený v ruce od Luboše.
14:58:19
04.11.2010
-> TUNER: Jo, to jsem už taky říkal, 1 ale otázkou je, jestli by mě díl za 15000 zrychlil přiměřeně investici 8
09:26:23
04.11.2010
-> Eidy: ....samosvor ... 1
22:19:49
03.11.2010
-> Bery: Je podvázaná tak, abych mohl sundat kolo což je vzhledem k zadnímu lemu dost volný. Nevím co se děje. Každopádně se auto nijak extra nenaklání, vzadu není stabilizátor, tak nevím. Asi tvrdší stabík dopředu a měkčí pružiny dozadu. Jinak nevím.
21:25:42
03.11.2010
Vitek
-> Eidy: ok, děkuji za odpověd, právě koukám po solidním brždění při zachování 2pístu a bez posilovače,ale na druhou stranu by se mi je asi nepovedlo v běžném provozu zahřát na tu správnou teplotu.
Ty Ačka jsou mazec
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3576_2010-11-02_ 22-17-32_100.jpg
1
21:25:13
03.11.2010
Bery
co ta zadní náprava blbne,že se to pravý kolo tak odlepí?to ji máš tolik podvázanou,že se ten slick nepřilepí??Koukal jsem na videa od Luboše a docela respekt-jen tohle mě překvapilo.
18:07:12
03.11.2010
-> Eidy: : aha nějaký znam,ale nějaký ne 4 dík 40
