15:15:50
11.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: tady uz se mi teda zda pomer cena-vykon docela neumerny.
15:12:17
11.11.2010
Eidy 10.11.10 23:36:54 napsal:
→ VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce. php?advert=170...
tak snad to není tato:
www.skodateam.cz/Anatom_s edacky_do_vozu_Skoda__VAZ- img_SQAX.jpg
někdo ji prodává na škodateamu už asi podvacáté. Ten rám je hrozný!
14:34:07
11.11.2010
deathcat
-> Eidy: Ona ta předchozí cena byla za ty Kábrtovi odlévané.
14:15:01
11.11.2010
Tak jsem si chtěl objednat brzdiče, ale Kalmar dost podražil. Tohle už je moc.
www.motorsportshop.cz/pro duct/.../predni_brzdic_sko da.html
07:34:06
11.11.2010
10.11.2010
-> Eidy: nejdříve chci okusit a posedět, nemám úplně konfekční velikost - navíc teď jsou jiné priority na vyhození peněz, ale to asi znáš 4
upraveno 1x, naposled 10.11.2010 23:43:28
23:36:54
10.11.2010
-> VeTeV: Ty je sháníš, viď?
23:31:41
10.11.2010
-> Eidy: stejně si k tobě někdy vlezu a zkusím ty sesle - ať mám o čem snít 4
upraveno 1x, naposled 10.11.2010 23:31:58
23:29:07
10.11.2010
-> VeTeV: Pásy se dají povolit4
23:28:44
10.11.2010
-> Eidy: do sedačky jo, ale asi bych se nezapnul 4
23:26:30
10.11.2010
-> kraska98: Děkuju. Ale do Schumachera mi ještě kus chybí. Ale díky.
-> VeTeV: By ses mi nevešel do sedačky čeče 3
-> jarda.u1: Díky.
21:31:24
10.11.2010
jarda.u1
-> Eidy: =pán volantu.Poklona pane,hezky se na to kouka 4
20:18:20
10.11.2010
kraska98
ja bych ho chtěl dělat taky a jsem lehke zavaží :D
20:06:42
07.11.2010
Zazaa 06.11.10 21:16:22 napsal:
→ Eidy: pripadne
vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
nabízím se - jako závaží posloužím spolehlivě 3
13:11:45
07.11.2010
kraska98
tyseš uplnek driftking a michael schumacher v jednom ale hlavně je to tim ze ty mas skvěle auto a ono ma skvěleho řidiče smekam
12:05:39
07.11.2010
-> pistaa: na tuhle větu jsi použil google translátor ne? :D
11:43:15
07.11.2010
pistaa
-> vhml: ja som nepisal o zavarenom diferenciale.. ale len o svornom, ja osobne som neni zastancom prasaren :)
21:55:58
06.11.2010
Tak jsem natlačil první 2 videa
spolujezdez M@rtin
www.stream.cz/video/53077 1-most-2010
zajímavý je čas 8:25, 8:48 a 11:10
spolujezdec T
www.stream.cz/video/53079 1-most-2010-110r-na-okruhu -4-jizda
zajímavý čas 1:13, 5:00 (Eidy taky dostal hodinky) a 6:35
21:36:11
06.11.2010
-> Zazaa: Ještě je tu možnost bez zásahu. Rychle couvat 1
21:16:22
06.11.2010
Zazaa
-> Eidy: jelikoz okruhy sou skoro vsecko na pravou tak jeste je reseni presunout volant na pravou stranu, nebo budes muset zhubnout pripadne vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
