10:30:48
17.09.2021
17.09.2021
Včera jsem si cvičně vyndal a nandal převodovku. Nějak jsem zapomněl na rčení, že méně je někdy více a při srpnové výměně spojkového ložiska jsem pouzdro pro mrkev silně přemazal. Navíc celkem řídkým mazivem. Cestou do Běšin se to samozřejmě rozlítalo do spojky, takže lamela lepila a šlo špatně řadit a pod velkou zátěží zase klouzala. Rada zní, děti, tohle doma nezkoušejte.
12:58:39
18.08.2021
18.08.2021
kpt.Budha
-> vhml: To má Eidy slušný přítlak, že tam udrží 1,5G v zatáčce
Jinak ta analýza v Inventoru...přišlo mi to dobré na průhyb nosníku, který teda samozřejmě zvládneme všichni také spočítat , ale průhyb svařence se mi tam nějak nedařilo správně naladit
08:18:16
18.08.2021
18.08.2021
-> Syny 17.08.21 22:12:06: jenže Eidy nebude navrhovat nový rameno aby musel dělat kompletní analýzu. Stačí to nějak zatížit ( např 1,5G bočního přetížení na gumě ) a bude se hned vidět, v kterých místech má největší snahu se kroutit.
22:17:57
17.08.2021
17.08.2021
-> Syny: Silent je ocelovej, to je v pohodě.
Tak já něco spáchám a pošlu to.
22:12:06
17.08.2021
17.08.2021
-> Eidy: Tak sezen vykres ramene :) Ono kdybys chtel tu analyzu jo pekne, tak musis zadat i tuhosti silentu, svary a proste co nejvic realisticky definovat vsecky podminky. A to je voser hroznej a zrovna u Inventoru si ani nejsem jistej jestli na to jsou moznosti. Nicmene udelat zjednodusenej 3D model (neresit svary, silenty brat jako pevny atd.) a ten nejak uchytit a zatizit az tak slozity neni. Jen to proste chce ty vysledky pak brat orientacne.
21:54:25
17.08.2021
17.08.2021
-> vhml: Já věděl, že se na tebe můžu spolehnout.
-> Syny: Ona by ta statická asi i stačila. Potřebuju jen porovnání klidu a zatížení.
19:23:46
17.08.2021
17.08.2021
-> vhml: Zrovna v Inventoru je ta FEMka takova vselijaka. Musis hodne vedet jak na to, aby z toho lezlo neco pouzitelnyho. A osobne bych si tam nejakou dynamickou analyzu netrouf. A staticka je Eidymu predpokladam k prdu. Leda tam dat natvrdo nejaky vybrany stav a delat to jako statickou.
13:44:32
17.08.2021
17.08.2021
-> vhml:
09:02:22
17.08.2021
17.08.2021
-> Eidy 17.08.21 08:56:49: dodej model ramene :-)
Ale když si někde stáhneš třeba uživatelsky přívětivej Inventor tak to podle youtube návodů za pár večerů ovládneš. A pro tebe není důležitý mít matematicky přesný výsledky, ale jen si ozkoušet, kam přidat nějakej materiál abys to efektivně vyztužil.
08:56:49
17.08.2021
17.08.2021
-> vhml: Tak mi to nasimuluj. Já nic takovýho nemám.
08:54:40
17.08.2021
17.08.2021
-> Eidy 17.08.21 08:47:26: ta molcanovka je profilu dost "placatá" oproti LR potažmo RH no. Ale půjde to hezky odsimulovat v náležitým softwaru, protože ty síly jsou tam relativně jasný.
08:47:26
17.08.2021
17.08.2021
-> Antony: Vypadá to tak. Jen musím zjistit kde a jak.
-> vhml: To mě napadlo taky.
08:39:56
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to že se jako kroutí molčanovka? No ty blaho
jak z toho ven? Dodatečný výztuhy nebo náprava ala rapid RH?
jak z toho ven? Dodatečný výztuhy nebo náprava ala rapid RH?21:30:22
16.08.2021
16.08.2021
-> Antony: Máš vlastně pravdu. Ale blbý je, že je to díky kroucení ramen při velkém zatížení.
19:14:12
16.08.2021
16.08.2021
-> Eidy 15.08.21 15:51:41: takže neideální geometrie?
15:51:41
15.08.2021
15.08.2021
-> Antony: Po dnešku docházím ke zjištění, že širší gumy by asi moc neřešily. Nebo možná trochu jo, ale řešily by důsledek a nikoliv příčinu.
14:23:22
15.08.2021
15.08.2021
-> Eidy: když toho je na "zadní moc" nechtělo by to širší?
10:36:46
13.08.2021
13.08.2021
-> Dušan: Fakt? A že ses nikdy nepochlubil. No tak příště dám vědět.
10:32:19
13.08.2021
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: naposledy v říjnu
Další asi až na jaře nebo možná jesště v říjnu. Auto je právě spíš podvozkem a motorem na okruhy ikdyž na to nevypadá.
Eidy / Kóča
