21:26:20
25.11.2010
Bery
já už na autě odvrtal ledasco,ale tady toho se bojim...na ty asfaltový akce to ale asi snese
20:23:18
25.11.2010
jarda.u1
-> johaning: hmm,tak hlavne ze vim o dobre praskove lakovne v mem okoli 4
20:06:56
25.11.2010
-> pistaa: Tvoje auto je celý z jinýho světa ;)
-> Zazaa, afro100: díky pánové. -> T: Na reference budeš muset počkat stejně jako všichni ostatní včetně mě - do jara :-/
-> David V6: Převodovku nechám. Resp. přijde naklopit s motorem. Kdybych jí snižoval, bude málo místa pod diferákem.
Jo, jsou to klasika přední silenty. O silonecj jsem taky uvažoval, ale pak jsem zvolil tuhle možnost. Tuhý je to dost, ale pořád to má nějakou i když malou možnost pohybu. Hlavně tlumení vibrací.
-> Pavel P..: Ešče nee. Když je mozor na heveru, nechci to startovat. Nějak jsem si blbě naplánoval práce. A nebo podvědomě oddaluju strašné zjištění. Stejnak už počítám s tím, že přes zimu rozebírám motor a dělám kroužky. Snad v neděli to tam nasypu a roztočím opět motor. Pak se asi podělám a pak podělím o výsledek :oD
19:48:38
25.11.2010
-> Eidy: Tak už si změřil tlaky? :-)
19:47:13
25.11.2010
David V6
-> Eidy: jinak na 200RS nastavovali zase držáky v kasli aby snížili těžiště,převodovku taky pustíš níž?jinak jsou i auta kteerý místo gumových silentů mají silony a taky jezdí,to jsou silenty z čepů ze předu?
16:23:01
25.11.2010
-> Eidy: : no tak tohle jsem nečekal 131 jinak teda parádní práce samožřejmě, včetně té povrchové úpravy, jak se tu bavíte...vypadá podle fotek moc hezky 131 ale taky bych si nebyl jistej tim odlehčovánim...asi bych si našel jiný místa, než na takových nosných částech 8 ale každopádně mě zajímá teď přínos na silnici s touhle úpravou 4
13:26:16
25.11.2010
-> Eidy: pekná práca .. ostatne ako vždy :)
12:24:32
25.11.2010
Zazaa
-> Eidy: vypada to luxusne :)
11:50:19
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: je pravda ze ja mam napravu zapustenu takze to mam cele nizsie ako tak pozeram na tvoje foto auto ti ide do kopca.. to je pravda.. takze nemusi to byt zle.. uvidis vyskusas a pripadne prerobis..
11:05:35
25.11.2010
-> Max: díky.
-> johaning: jasný
-> pistaa: každej jdeme jiným směrem. Já chci těžiště co nejníž a když jsem se podíval na mezeru mezi silnicí vpředu a vzadu, zjistil jsem, že motor je zbytečně vysoko.
-> vhml: jenže když mám na táhlu navařenej kloub z řízení, tak me to netrápí ani trošičku 4 .
-> Tuner#2: Přesně, ty rosící hadičky mě pily krev, tak jsem vymyslel tohle. Původně měla bejt celá hladká, ale svar prolínal, tak jsem to nechal znova svařit a radši už nesoustružit. Celá je jen ze 2 kusů (+ víčko teda).
10:56:20
25.11.2010
-> Eidy: Ještě Tě musím pochválit novou nádobku na brzdovku a použití hadic ke kolu, aneb fuck off rosícím hadičkám a EPDM 3
10:54:25
25.11.2010
A jaká je vlastně hlubší myšlenka snížení příčky? Nižší těžiště? A co na to řazení kde pak není hokejka souosá s řadící tyčí?
10:53:35
25.11.2010
-> Eidy: pěkná práce, na mě moc extrémní odlehčení, ale jak si říkal, kdo se bojí, sere v síni ...4
10:45:41
25.11.2010
johaning
-> Eidy: tak se vsichni uz dockaly.Tak kdyby něco,tak se zas ozvy
10:37:01
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: ja som zapustal motor do karoserie i s prevodovkou a ty robis opak.. hm... ale drziaky motora to je skvela vec.. potom to radi tak ako mne :)) a to zu vies ako je ... este tak supni prevodovkuna taky silentblok a motor sa ani nehne.. qvalt tam das kedy chces (aj na streche)
upraveno 1x, naposled 25.11.2010 10:37:51
10:29:42
25.11.2010
Max
-> Eidy: moc pěkná práce ty držáky a příčka !4
10:19:53
25.11.2010
-> Eidy 25.11.10 09:42:03: To máš pravdu, kyvka je na držáky náročnější to je pravda. 4
09:56:10
25.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: s tým by som tiež súhlasil...
09:46:24
25.11.2010
na sériovým autě je všechno dimenzovaný na fakt hrubý zacházení. Když s tím skočíš do škarpy, krosíš po poli atd. Viděli jste někdy na youtubu jak tam krosej se starejma shnilejma škodovkama? Jak skáčou několikametrový skoky na betonu, do pole a pořád to drží? To bych se vsadil, že se mi dřív vyrve držák nápravy z kastle než motor.
09:42:03
25.11.2010
-> Shader: ano.
-> Lubes: to se musí šetřit.
-> vhml, m8rinek, Tuner#2: kdo se bojí, se*e v síni. Jenže 120LS měla kyvku a tam je potřeba, aby se motor nehejbal kvůli zadní nápravě. Resp. aby motor pobral síly z nápravy, měl tužší uložení. S vlečkou nebo molčanovkou se do motoru síly nepřenášejí a tak nemusí držáky pobírat tyto síly. Někde doma vyškrábnu fotku motoru ze 130RS, kde má taky rozvrtaný držáky motoru jak ementál a jsou to lidi, co jezdí vrchy a pod.
-> radekp: Děkuju za podporu. Aspoň trochu.
Jako těch držáků se fakt nebojím. Tam zústalo ještě materiálu dost.
