09:13:33
26.11.2010
Petrson
-> Eidy 26.11.10 06:56:26: Jé teď si mi zkazil radost, já myslel, že si přezbrojil na litinovej osmikanál4
06:57:09
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
Jistě poznáte, do jakýho (vrchovýho a okruhovýho) auta tento motor patří. A teď mi můžete ještě vyprávět, jak se mi to urve 4.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.11.2010 06:56:26
upraveno 1x, naposled 26.11.2010 07:00:25
21:26:20
25.11.2010
Bery
já už na autě odvrtal ledasco,ale tady toho se bojim...na ty asfaltový akce to ale asi snese
20:23:18
25.11.2010
jarda.u1
-> johaning: hmm,tak hlavne ze vim o dobre praskove lakovne v mem okoli 4
20:06:56
25.11.2010
-> pistaa: Tvoje auto je celý z jinýho světa ;)
-> Zazaa, afro100: díky pánové. -> T: Na reference budeš muset počkat stejně jako všichni ostatní včetně mě - do jara :-/
-> David V6: Převodovku nechám. Resp. přijde naklopit s motorem. Kdybych jí snižoval, bude málo místa pod diferákem.
Jo, jsou to klasika přední silenty. O silonecj jsem taky uvažoval, ale pak jsem zvolil tuhle možnost. Tuhý je to dost, ale pořád to má nějakou i když malou možnost pohybu. Hlavně tlumení vibrací.
-> Pavel P..: Ešče nee. Když je mozor na heveru, nechci to startovat. Nějak jsem si blbě naplánoval práce. A nebo podvědomě oddaluju strašné zjištění. Stejnak už počítám s tím, že přes zimu rozebírám motor a dělám kroužky. Snad v neděli to tam nasypu a roztočím opět motor. Pak se asi podělám a pak podělím o výsledek :oD
19:48:38
25.11.2010
-> Eidy: Tak už si změřil tlaky? :-)
19:47:13
25.11.2010
David V6
-> Eidy: jinak na 200RS nastavovali zase držáky v kasli aby snížili těžiště,převodovku taky pustíš níž?jinak jsou i auta kteerý místo gumových silentů mají silony a taky jezdí,to jsou silenty z čepů ze předu?
16:23:01
25.11.2010
-> Eidy: : no tak tohle jsem nečekal 131 jinak teda parádní práce samožřejmě, včetně té povrchové úpravy, jak se tu bavíte...vypadá podle fotek moc hezky 131 ale taky bych si nebyl jistej tim odlehčovánim...asi bych si našel jiný místa, než na takových nosných částech 8 ale každopádně mě zajímá teď přínos na silnici s touhle úpravou 4
13:26:16
25.11.2010
-> Eidy: pekná práca .. ostatne ako vždy :)
12:24:32
25.11.2010
Zazaa
-> Eidy: vypada to luxusne :)
11:50:19
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: je pravda ze ja mam napravu zapustenu takze to mam cele nizsie ako tak pozeram na tvoje foto auto ti ide do kopca.. to je pravda.. takze nemusi to byt zle.. uvidis vyskusas a pripadne prerobis..
11:05:35
25.11.2010
-> Max: díky.
-> johaning: jasný
-> pistaa: každej jdeme jiným směrem. Já chci těžiště co nejníž a když jsem se podíval na mezeru mezi silnicí vpředu a vzadu, zjistil jsem, že motor je zbytečně vysoko.
-> vhml: jenže když mám na táhlu navařenej kloub z řízení, tak me to netrápí ani trošičku 4 .
-> Tuner#2: Přesně, ty rosící hadičky mě pily krev, tak jsem vymyslel tohle. Původně měla bejt celá hladká, ale svar prolínal, tak jsem to nechal znova svařit a radši už nesoustružit. Celá je jen ze 2 kusů (+ víčko teda).
10:56:20
25.11.2010
-> Eidy: Ještě Tě musím pochválit novou nádobku na brzdovku a použití hadic ke kolu, aneb fuck off rosícím hadičkám a EPDM 3
10:54:25
25.11.2010
A jaká je vlastně hlubší myšlenka snížení příčky? Nižší těžiště? A co na to řazení kde pak není hokejka souosá s řadící tyčí?
10:53:35
25.11.2010
-> Eidy: pěkná práce, na mě moc extrémní odlehčení, ale jak si říkal, kdo se bojí, sere v síni ...4
10:45:41
25.11.2010
johaning
-> Eidy: tak se vsichni uz dockaly.Tak kdyby něco,tak se zas ozvy
10:37:01
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: ja som zapustal motor do karoserie i s prevodovkou a ty robis opak.. hm... ale drziaky motora to je skvela vec.. potom to radi tak ako mne :)) a to zu vies ako je ... este tak supni prevodovkuna taky silentblok a motor sa ani nehne.. qvalt tam das kedy chces (aj na streche)
upraveno 1x, naposled 25.11.2010 10:37:51
10:29:42
25.11.2010
Max
-> Eidy: moc pěkná práce ty držáky a příčka !4
