komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 721x v oblíbených
01:28:51
31.12.2010
-> T: Ještě mám starou příčku. Novou dám, až rozeběhnu motor, což bude doufám zítra. Už mi chybí jen nasadit vanu a navrtat blok na odfuk. Mám nový kroužky a když ráčnou točím motorem tak všechny válce syčí dolů. To jsou asi v řiti vložky, ale to dělat nebudu. To to dojezdím a pak nasadím jinej motor. To vědět, tak jsem se na všechno vyprdnul 10
11:10:31
30.12.2010
-> Eidy: : to je mi jasný 40 v tom případě doufám, že sleze brzo sníh 4
jo a kde jsou fotky nové příčky na autě? 4
21:12:36
29.12.2010
Petrson
Eidy 29.12.10 21:10:13 napsal:
→ T: Kdepak. Kóča kouká na sníh maximálně tak za oknem
1
a u vyhřátého radiátoru1
21:10:13
29.12.2010
-> T: Kdepak. Kóča kouká na sníh maximálně tak za oknem 1
11:52:32
29.12.2010
-> Eidy: : jo taky bych nějaký z těch věcí uživil 40
jinak hele to by ale chtělo projet, ať víš jak jsi na tom 4 40 ale to spíš budou padat hovna s háčkama, než by Kóča věděla jak vypadá sníh, co? :-)
09:09:31
29.12.2010
-> Pavel P..: k čemu by ti to bylo? 3
22:23:54
28.12.2010
jok3r
-> Eidy: hochu hodne dobrej clanek!!! mas muj obdiv a plne te chapu4 ty nase letadlo 3
upraveno 1x, naposled 28.12.2010 22:24:08
22:10:19
28.12.2010
-> Eidy: jen odlehčuj já tě těch přebytečnejch věcí zbavim 1 5
22:07:41
28.12.2010
Na kroužkách jsem se domluvil už s PavlemP. Zítra si je vyzvednu.
Jinak pokračuju v odlehčování auta. Našel jsem tam nějaký zbytečný věci jako weber, sání, výfuk, hlavu, klaviaturu, písty s ojnicema atd. 3
Včera jsem to rozhodil a kupodivu kroužky nejsou zapečený ani na jednom válci 8 Některý těsnící jsou trochu poškrábaný, vložky ujdou, nejhorší ojniční šály jsou na 3, jinak jsou všechny moc pěkný.
Těsnění pod hlavou bylo celý takový jako že by možná vydrželo dlouho, možná pár km. Moc pěkný prostě nebylo. Chce to prostě přetáhnout víckrát.
Ve čtvrtek to chci složit a ještě (nebo v pátek) navrčet. Projet to asi neprojedu, ale aspoň ohřát a přetáhnout hlavu.
17:57:58
27.12.2010
-> Eidy: si je nech poslat přímo z Buzuluku, mělo by to být tohle číslo 311 573 005
11:30:18
27.12.2010
-> Eidy: nějaký kruhy bych asik měl... pokud by vyhovovali4
skoda-virt.cz/cz/.../1390 19-136-sada-na-go-a-dalsi- motor-dily
11:23:15
27.12.2010
-> Eidy: zajed do komárova tam buzuluk prodávaj
10:41:05
27.12.2010
Přátelé, byl jsem užv 7 obchodech a KS nebo Buzuluk kroužky nikde. Jenom Polsko nebo Turecko a lepší neumí sehnat. Nejlepší se mi zdá sada na Fa/Fe originál Škoda akorát mi nejsou schopný říct co to je zač. Ví to někdo? Akorát, že sada je za 1200 :-/
10:57:10
13.12.2010
-> Eidy: skoda-virt.cz/cz/.../1408 39-jak-zpresnit-razeni
Předem díky za odpověď.
14:21:49
06.12.2010
Minik03
-> Eidy: V ramci solidarity, Ti muzu rict, ze zaposledni mesic jsem mel hlavu dole 3x, z toho 2x venku prvni pist a naposledy jsem to vzal vcetne vymeny vacky. Myslim, ze bych to pomalu mohl zacit delat na cas 1
22:34:22
03.12.2010
-> afro100: Někdy fakt nesnáším, když mám pravdu. KUA!
22:30:59
03.12.2010
-> Eidy: nie, budú zavadzať uloženia ložisiek kľuky ...
22:30:10
03.12.2010
Máme tu otázku za milion. Jdou u 130 v bloku 120 vytahat písty spodem???
14:16:31
01.12.2010
jarda.u1
-> Eidy: Pokud bys mel stejny krouzky jako Favorit-Felicia,tak mam doma nejakej origo navic4
