11:03:39
15.02.2011
15.02.2011
4dams
Ako sa dá skombinovať blok a kluka 120 vs piesty a hlava zo 130? a akú to ma výhodu? ak to nieje výrobné tajomstvo
10:29:55
15.02.2011
15.02.2011
-> T: Ne, samoleBka už není třeba.
10:17:33
15.02.2011
15.02.2011
-> Tuner#2: : aha
tak to jo
tak to jo
09:44:56
15.02.2011
15.02.2011
-> T 15.02.11 09:40:32: V Plzni už do dvou, 2 x ukradený kola, jednou muzika a orvaný auto
skoda-virt.cz/cz/.../1435 71-pomoc-61
09:40:32
15.02.2011
15.02.2011
-> havlik: : myslíš, že by se mu někdo dobejval do garáže?
-> Eidy: : takže s tímhle stíněním čočky už nebude ta černá obludnost na skle světla?
jinak ty fotky s porovnáním s H4 jsou bezva, to je přesně co se mi líbí....bílý světýlko
09:20:18
15.02.2011
15.02.2011
-> havlik: Neboj. Blízko je blízko. Pro někoho 5 pro někoho 20km
09:03:01
15.02.2011
15.02.2011
-> Eidy: já bejt tebou dávam pozor na rozdávání adres místnim
08:05:49
15.02.2011
15.02.2011
-> Arnold: blízko.
07:26:35
15.02.2011
15.02.2011
Norton
-> Eidy: moc moc pekna sup medzi oblubene :o)
02:15:13
15.02.2011
15.02.2011
Arnold
-> Eidy: dalsi od Kladna jo??
jsem si ani nevsiml
a ty jsi primo z Kladna nebo bydlis blizko nej?
jsem si ani nevsiml
01:17:56
15.02.2011
15.02.2011
-> Filip: blizko Jilemnice bydlim pro zmenu ja :)
00:15:49
15.02.2011
15.02.2011
-> Filip: Kdepak. Pouze RZ je liberecká, protože jsem tam auto koupil v roce 1998, jinak jsem z Kladna.
00:13:42
15.02.2011
15.02.2011
Filip
Diky Eidy
! Hele kdy by si chtel neco objednat od anglie, tak rekni to mne a ja te pomuzu. Vydim ze sec od libereckyho kraja ja taky sem, bydlim blysko Jilemnice jeslti znas?
! Hele kdy by si chtel neco objednat od anglie, tak rekni to mne a ja te pomuzu. Vydim ze sec od libereckyho kraja ja taky sem, bydlim blysko Jilemnice jeslti znas?23:54:06
14.02.2011
14.02.2011
kamikaze
-> Eidy: Aha, důležitější je, jak to vidíš ty
23:47:18
14.02.2011
14.02.2011
-> kamikaze: foťák byl na manuální režim, aby si automatika neupravovala clonu a čas.
23:44:15
14.02.2011
14.02.2011
kamikaze
-> Vojťas: To může dělat foťák
23:37:14
14.02.2011
14.02.2011
Vojťas
-> Eidy: mi teda prijde ze ten rozdil oproti normalni zarovce neni krome "barvy" svetla nijak zavratnej
23:34:40
14.02.2011
14.02.2011
Dneska jsem se ještě vrtal ve světlech a porovnal svícení H4 s HIDkou. Ohniska jsou úplně stejně.
Upravil jsem stínítka tak, abych mohl sundat samolepky.
A na poslední fotce je vidět flek, kterej vrhá HID bez samolepky nebo upraveného stínítka.
23:16:01
14.02.2011
14.02.2011
-> Filip: Po pravdě by to jednoduchý nebylo, nebýt známých a kamarádů. Jinak by to asi neprošlo. Nepočítej s tím, že když přijedeš kamkoliv na STK, že tě přivítají s otevřenou náručí. To akorát ukážou kudy pryč. Ale jak říkám, není to tak naštěstí všude.
19:10:11
14.02.2011
14.02.2011
Filip
Cestina anglictina vsechno .
. Was it easy for you to put your car through STK in Czech, even with the skoda 130rs wishbones? Taky skusim v cestine, Jestli Technicka byla snadna y z zadni ramena? Ja sem sy je taky tam dal alle nevym jesli projede Technicko v cechach? Diky
Eidy / Kóča
